G.SKILL MD1: Nueva semitorre con espacio para dos radiadores de 360 mm y RGB
por Antonio Delgado COMPUTEX 2023
G.SKILL ha lanzado en este Computex 2023 su nueva caja G.SKILL MD1 con un llamativo diseño con cristal templado en el lateral y una pequeña zona frontal del mismo material junto a iluminación RGB integrada y el logo de G.SKILL en 3D en su interior. Esta torre se une a la G.SKILL MD2 que la compañía lanzó el verano pasado.
Geeknetic G.SKILL MD1: Nueva semitorre con espacio para dos radiadores de 360 mm y RGB 1
A pesar de contar con un formato semitorre de 45 x 22 x 50,4 centímetros, la MD1 es capaz de albergar placas base EATX, además de ATX, mATX y Mini-ITX.
Geeknetic G.SKILL MD1: Nueva semitorre con espacio para dos radiadores de 360 mm y RGB 2
La distribución interna se basa en un diseño de dos cámaras, una principal sin elementos que interrumpan el flujo de aire y con una pequeña bandeja para ocultar los cables, y otra inferior para la fuente y los discos duros.
Geeknetic G.SKILL MD1: Nueva semitorre con espacio para dos radiadores de 360 mm y RGB 3
En su interior caben tarjetas gráficas de hasta 40,4 centímetros, por lo que podremos montar sistemas de altas prestaciones. Tampoco habrá problema para la refrigeración, ya que es posible colocar hasta dos sistemas de refrigeración líquida con radiadores de 360 mm funcionando a la vez. Tampoco falta espacio para disipadores de CPU por aire de hasta 17 centímetros de alto. El almacenamiento corre a cargo de dos bahías para discos duros o SSD de 2,5 pulgadas y otras dos para HDD de 3,5 pulgadas.
Geeknetic G.SKILL MD1: Nueva semitorre con espacio para dos radiadores de 360 mm y RGB 4
La G.SKILL MD1 también cuenta con un bracket magnético que permite colocar la tarjeta gráfica en vertical.
Geeknetic G.SKILL MD1: Nueva semitorre con espacio para dos radiadores de 360 mm y RGB 5
Especificaciones Técnicas de la G.SKILL MD1
  • Soporte para placas base EATX, ATX, mATX y mini-ITX.
  • Cristal templado de 4mm lateral.
  • Soporte GPUs de hasta 40,4 cm.
  • Soporte para disipadores de hasta 17 cm.
  • Soporte para radiadores de 240 mm, 280 mm y 360 mm.
  • Soporte para GPUs en vertical.
  • Hasta 6 ventiladores de 120 mm
    • 3 x 120 mm o 3 x 140 mm en el frontal.
    • 3 x 120 mm o 2 x 140 mm en la zona superior.
    • 1 x 120 mm en la parte trasera.
  • Conectividad frontal:
    • 1 x USB-C.
    • 2 x USB-A.
    • 2 x minijack de audio 3,5mm.
  • 4 Filtros de polvo incluidos.
Corsair 2500X Review
Comentarios y opiniones sobre: G.SKILL MD1: Nueva semitorre con espacio para dos radiadores de 360 mm y RGB ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V15 Banner
