Especificaciones de las APUs AMD Ryzen 2000G de sobremesa
por Antonio Delgado 2
Dos son los modelos de APUs para sobremesa basadas en la plataforma AMD Raven Ridge que llegarán al mercado próximamente para el socket AM4. Se trata de los AMD Ryzen 5 2400G y Ryzen 3 2200G, ambos modelos con núcleos Zen+ y gráficos Vega.
En el caso del modelo más modesto, el Ryzen 3 2200G, tenemos un procesador de 4 núcleos Zen+ con 4 hilos de ejecución acompañado de 2 MB de caché L2 y 4 MB de caché L3. Su velocidad de funcionamiento nominal es de 3,5 GHz pero son capaces de alcanzar 3,7 GHz con Boost. Soporta memoria DDR4 a 2.933 MHz de manera nativa.
En cuanto a la parte gráfica, tenemos una GPU Vega 8 con 512 shaders a 1.100 MHz. Todo ello con un TDP máximo de 65W, aunque se podrá configurar dentro del rango de 45 a 65W. Su precio será de 99 Dólares.
Geeknetic Especificaciones de las APUs AMD Ryzen 2000G de sobremesa 1
El AMD Ryzen 5 2400G será el modelo más potente de los dos con 8 hilos y GPU Vega 11
Por otra parte tenemos al Ryzen 5 2400G, un modelo que mantiene los 4 núcleos Zen+ pero que duplica el número de hilos hasta alcanzar los ocho. En este caso su velocidad nominal es de 3,6 GHz y sube hasta 3,9 GHz en modo Boost. Se mantienen las capacidades de la caché L2 y L3, con 2 y 4 MB respectivamente.
La gráfica integrada es una Vega 11 con 704 shadres a 1.250 MHz de velocidad. El soporte para DDR4 sigue siendo de 2.933 Mhz y las especificaciones en consumo son las mismas, con un TDP configurable de 45 a 65W y un TDP máximo de 65W.
Ambos modelos de APU llegarán al mercado con el disipador AMD Wraith Stealth en febrero.
Comentarios y opiniones sobre: Especificaciones de las APUs AMD Ryzen 2000G de sobremesa ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro 16 Banner
