Enermax Fulmo GT Supertorre
por Javier Rodríguez ...
Puntuación de Enermax Fulmo GT en la review:
Introducción.
Cuando vemos las placas base mas grandes del mercado, las de gama mas alta u orientadas a servidores y estaciones de trabajo con dos o mas procesadores nos solemos preguntar que tipo de infraestructura necesitamos para dar cabida a un PC de este tipo. La respuesta es la FullmoGT de Enermax.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 1
Fulmo GT. Especificaciones.
Todo es superlativo en esta caja. Es sin duda una caja enorme pero es que sus objetivos son claros. Ofrecer el producto que muchos buscan para albergar y refrigerar estaciones de trabajo y juego de muy altas prestaciones. Mide 674mm de largo, 235mm de ancho y 640mm de alto. Los formatos de placa que admite van desde el Micro ATX hasta el HPTX pasando por formatos intermedios como el ATX o el Extended ATX.
La Fulmo GT cuenta con dos posiciones de fuente de alimentación para poder diversificar la alimentación del sistema. Podríamos instalar más de 3kw de potencia dentro del mismo sistema con facilidad y con fuentes de alimentación de largos considerables, sin limitaciones. Su capacidad de almacenamiento pasa por cuatro unidades de 5.25” frontales a las que se suman 10 unidades de 3.5” que vienen adaptadas tanto para discos de 3.5” como de 2.5”. Así que el tipo de disco es cuestión de elección del usuario.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 2
El frontal cuenta con cuatro puertos USB 3.0 aunque esto será en el modelo mejor equipado de las dos variantes que hay oficialmente aunque a España solo llegara la variante más potente de las dos. En el frontal también hay puertos de sonido y un puerto eSATA. Esta variante también amplia la capacidad de disipación. La frontal cuenta con un ventilador con leds de 180 mm, en el lateral de cierre cuenta con otros dos similares y podemos montar hasta cuatro de este tamaño en esta posición. Se completa con un ventilador superior de 230mm, en el lateral derecho cuenta con soporte para otro ventilador de 92/120mm para ventilar la parte posterior de la placa. En el fondo de la caja disponemos de un ventilador de 230mm con opción para dos ventiladores de 120 o 140mm. En la zona posterior cuenta con un ventilador de 140mm y los discos duros pueden ser ventilados también con dos ventiladores de 140mm adicionales.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 3
Todos los ventiladores de la Enermax Fulmo GT cuentan con un control manual de velocidad integrado en la caja y también con un interruptor que controla la iluminación del led frontal en seis posiciones para el ventilador frontal y laterales. Además cuenta con 10 slots de tarjetas donde podríamos instalar hasta cuatro tarjetas graficas de doble slot sin el más mínimo problema y encima tendríamos espacio para alguna tarjeta adicional siempre y cuando tengamos una placa capacitada para este volumen de ampliación.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 4
Diseño
Diseño.
El diseño de la caja es simple dado que es una caja orientada a hacer su trabajo de la forma más eficiente posible. Aun así creo que Enermax en este nuevo modelo ha trabajado mucho los acabados cuidando detalles como la calidad de los cierres, del apoyo de la caja y de las conexiones internas así como de la distribución simétrica de la misma. Cuenta con filtros en las zonas importantes de entrada de aire y no requiere de herramientas para el montaje de unidades ópticas.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 5
Sin duda es una caja espectacular más por el tamaño y las opciones internas que por su propio diseño pero creo que cumple con los mínimos para ser un diseño serio y funcional que logra un acabado bastante interesante con sus leds activados.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 6
Características especiales
Características especiales.
Esta caja esta llena de detalles de calidad que la hacen una caja muy adaptada a las necesidades modernas de los usuarios que requieren este tipo de cajas con alta capacidad de instalación y ampliación. Dispone de espacio por la zona trasera de la placa para gestionar bien el cableado con taladros protegidos. La opción principal de la fuente es de montaje inferior y la canalización es adecuada sin necesidad de cables de ampliación del largo. Nosotros en nuestras pruebas montamos una fuente normal, modular, y no encontramos el más mínimo problema por el tema del largo de los cables.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 7
En el frontal, además de un buen numero de puertos USB 3.0, también contaremos con un rack de instalación rápida de discos de SATA sean del tamaño que sean. Una forma fácil de conectar un disco sin abrir el PC de forma directa. Cuenta también con el ya nombrado selector de frecuencia para los ventiladores y del interruptor de encendido de los leds.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 8
Experiencia
Experiencia.
No hemos tenido a mano esas placas que hacen justicia a esta caja pero si que hemos podido apreciar la calidad de estructura de esta gran caja de Enermax montando un equipo a nuestra medida en su interior. Los espacios son excelentes e incluso con la configuración mínima de ventiladores la refrigeración roza la perfección. Es una caja adaptada para sistemas de refrigeración avanzados, para tarjetas graficas de más de 400mm de largo y  permite un montaje organizado e eficiente.
Geeknetic Enermax Fulmo GT Supertorre 9
Para muchos será una necesidad de espacio pero también puede ser una buena opción de caja para aquellos que no quieran tener limitaciones de montaje y prefieran que con un par de grandes ventiladores ventilar todo el sistema sin ruidos.
La caja sin duda ha mejorado de forma notable otros diseños de esta marca con mucho mas mimo en los detalles tanto en el montaje de unidades, localización de la ventilación y la búsqueda de los detalles como el frontal de puertos y la bahía de disco que hace la vida mucho mas fácil para los que necesitan instalar y conectar múltiples unidades.
Análisis y Conclusión
Análisis y Conclusión.
Capacidad, tamaño y opciones de instalación. Así es la nueva e impresionantemente grande Fulmo GT de Enermax. La caja para los que necesitan los montajes más complejos pero también una opción interesante para los que gusten de cajas grandes con ventiladores de calidad que sin duda ayudan a un comportamiento general más silencioso.
Premio a Enermax FulmoGT
  • Producto: Enermax FulmoGT
  • Fecha: 26/05/2012 1:37:48
Temas Relacionados: Cajas de Ordenador Enermax
Corsair 2500X Review
Revolution DF 12 Banner
