El disipador de torre ID-Cooling SE-226-XT es capaz de refrigerar CPUs de 250W
ID-COOLING es un fabricante de soluciones de refrigeración que tiene en su haber modelos de alto rendimiento como el disipador para AMD Threadripper ID COOLING SE 207 TRX BLACK con soporte para 280W de capacidad de disipación. Ahora, lanzan un nuevo modelo orientado a equipos de alto rendimiento bajo las plataformas AMD AM4 e Intel LGA (desde 115X hasta 2066, pasando por 1200, 2011 y el próximo socket LGA 1700).
Bajo el nombre de ID-Cooling SE-226-XT tenemos un disipador de torre con un acabado en negro y un sistema de 6 heatpipes con extremos cubiertos por tapas, lo que le da un acabado bastante elegante. Es capaz de disipar hasta 250W.
Geeknetic El disipador de torre ID-Cooling SE-226-XT es capaz de refrigerar CPUs de 250W 1
El ID-COOLING SE-226-XT estará disponible con ventilador negro o con un modelo ARGB
El SE-226-XT llegará en dos versiones, una con un ventilador negro y otra con un ventilador con iluminación ARGB o RGB Direccionable. En ambos casos se trata de ventiladores de 120 x 120 mm con un grosor de 25 mm. El modelo negro va desde las 700 hasta las 1.800 RPM y genera un flujo de aire de 76,16 CFM a máxima velocidad, con un rango de ruido de 15,2 a 35,2 dBA.
Por otro lado, el modelo ARGB funciona de 800 a 2.000 RPM; aunque genera menos flujo de aire, con 56,6 CFM y unos niveles de ruido que parten desde los 16,2 dbA hasta los 31,5 dBA.
Geeknetic El disipador de torre ID-Cooling SE-226-XT es capaz de refrigerar CPUs de 250W 2
Aunque el modelo con ARGB debería tener un desempeño menor, es más caro, con un precio para el mercado internacional de 44,99 dólares americanos. El modelo con ventilador negro costará 39,99 dólares.
Comentarios y opiniones sobre: El disipador de torre ID-Cooling SE-226-XT es capaz de refrigerar CPUs de 250W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
PlatiGemini Banner
