Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad
por Antonio Delgado ARTÍCULO PATROCINADO
Nueva generación de cajas NZXT H7
La nueva familia de cajas de altas prestaciones de NZXT ya está disponible. Con un formato de semitorre, las nuevas NZXT H7 están disponibles en tres variantes con distintas características, pero todas bajo un diseño común que evoluciona el característico aspecto de las cajas de la marca como la H710 y donde se ha cuidado la estética y funcionalidades, pero con un tamaño más compacto.
NZXT H7, H7 Flow y H7 Elite son los tres modelos que forman esta gama. Todas ellas utilizan Acero SECC para su estructura y acabados, combinados con paneles de vidrio templado para poder ver el interior. Soportan placas base ATX e inferiores, y también E-ATX de 27,2 cm.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 1
Disponibles en colores blanco, negro, o también en una combinación de ambos en el caso de las H7 y H7 Flow, estas cajas emplean un diseño interno de doble cámara, con un gran espacio principal limpio y sin elementos que restrinjan el flujo de aire, donde va colocada la placa base y los distintos componentes principales. Abajo, otro compartimento separado deja sitio para la fuente de alimentación y los discos duros.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 2
El diseño de todas las NZXT H7 permite un acceso directo a los componentes desde los laterales o desde la parte superior sin necesidad de emplear herramientas. Se ha mejorado también el espacio para la gestión de cables, ahora más amplio y con más anchura, para organizar el montaje y que quede un ordenador limpio y ordenado, algo que también ayuda a la refrigeración Naturalmente, se mantiene la práctica y característica columna vertical que oculta los cables que podrían quedar a la vista y que es ya una seña de la marca.
Capacidades avanzadas de refrigeración con hasta 7 ventiladores de 140 mm
Las capacidades de refrigeración de las NZXT son amplias, todos los modelos de la serie se centran en maximizar la capacidad de ventilación, por lo que hay espacio para un total de siete ventiladores. Tres de ellos en la parte frontal, uno en la trasera y otros tres en la superior. Cada uno de ellos puede ser de 120 mm o de 140mm.
Todas y cada una de las entradas de aire cuenta con su propio sistema de filtración extraíble y lavable. Además, se incluyen de serie varios ventiladores dependiendo del modelo para poder montar un ordenador con un buen flujo de aire sin necesidad de adquirirlos por separado.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 3
En el caso de la NZXT H7 y de la H7 Flow, tenemos dos ventiladores NZXT F120Q de 120 mm en su versión especial para cajas, uno situado en la parte frontal y otro en la parte trasera. Cada uno de ellos es capaz de girar a un máximo de 1200 RPM y empujar un flujo de aire de 62,18 CFM con una presión de 1.05mm- H2O.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 4
En el caso de las NZXT H7 Elite, tenemos cuatro ventiladores de 140 mm. El encargado de sacar el aire caliente es un NZXT F140Q versión para cajas, con 1.200 RPM, un flujo de 99,56 CFM y una presión de 1,14 mm-H2O. Le acompañan tres ventiladores frontales NZXT F140 RGB con un rango de rotación PWM de 500 a 1.800 RPM. A su máxima velocidad empujan 89,48 CFM de aire con una presión de 3.39 mm-H2O.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 5
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 6
Tampoco les falta soporte para sistemas de refrigeración líquida, ya sea en forma de kits AiO como los que tiene la propia NZXT o sistemas custom. En todos los casos, podremos montar radiadores triples de hasta 360 mm en la parte frontal y delantera, junto a otro de 140 mm en la trasera.
Conectividad y componentes
En cuanto a conectividad, las NZXT H7 Series incluyen soporte para el práctico conector USB-C 3.2 Gen 2 de 10 Gbps en la parte frontal, acompañado de dos USB-A 3.2 Gen 1 y un conector de audio minijack de 3,5 mm.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 7
En cuanto a los componentes soportados, el buen aprovechamiento del espacio permite colocar gráficas de gama ultra alta sin problemas. Hay espacio para modelos que superen los 3 slots y una longitud de 40 cm de largo, lo que supone que la inmensa mayoría de tarjetas gráficas del mercado pueden colocarse en las H7. También hay espacio para disipadores de alto perfil con hasta 18,5 centímetros de altura.
Ya hemos dado un repaso general a las NZXT H7, y ahora vamos a conocer las diferencias entre las tres versiones: H7, H7 Flow y H7 Elite.
Diferencias y especificaciones de las NZXT H7, H7 Flow y H7 Elite
Las tres variantes de las NZXT H7 comparten todas las características y novedades que hemos mencionado, pero además, cada modelo (H7, H7 Flow y H7 Elite) tiene sus propias características específicas para poder ofrecer una caja para cada tipo de usuario.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 8
NZXT H7, elegante diseño en blanco y negro
La NZXT H7, disponible en color blanco, negro, o un modelo en blanco y negro combinados, tiene un frontal liso fabricado en Acero SECC que le da un aspecto sobrio, limpio y elegante. El aire en la zona frontal entra por un lateral y va directamente al interior, donde sale por la parte trasera o la zona superior. Es la caja que mejor representa el diseño de NZXT y que se puede reconocer a simple vista.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 9
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 10
NZXT H7 Flow: Refrigeración extra gracias a su frontal perforado
La NZXT H7 Flow mantiene todas las características y funcionalidades de la NZXT H7, pero prioriza la refrigeración. Para ello, el frontal liso deja paso a un frontal de rejilla o "mesh", que deja entrar el aire directamente a través. Esta caja está orientada a los usuarios que buscan montar ordenadores con altas necesidades de refrigeración, por ejemplo aquellos que cuentan con overclock o con gráficas de gama muy alta.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 11
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 12
NZXT H7 Elite: Iluminación RGB y cuatro ventiladores de 140 mm junto a un frontal de cristal templado
Finalmente, la NZXT H7 Elite es el modelo pensado para los que quieren darle un toque más llamativo a su PC. Esta variante de las H7, además de contar con todas sus características, añade un panel frontal de cristal templado que deja ver directamente a los tres ventiladores NZXT F140 RGB de 140 mm y dotados de un llamativo halo de iluminación RGB configurable. Además, también incluyen un ventilador trasero F140Q de 140 mm.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 13
La iluminación RGB de los tres ventiladores frontales se puede controlar gracias a un controlador integrado de RGB y de ventiladores, compatible con el software NZXT CAM con el que se puede gestionar iluminación y velocidad de los ventiladores directamente a golpe de un clic. En total, el controlador NZXT RGB Fan Controller soporta seis canales de iluminación RGB y tres canales independientes para ventiladores.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 14
Características técnicas NZXT H7 Series
En la siguiente tabla podréis observar de manera más directa y rápida todas las características de la serie NZXT H7
  NZXT H7 NZXT H7 Flow NZXT H7 Elite
Formatos Admitidos Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y EATX.
Materiales Acero SECC y cristal templado.
Panel Frontal Acero SECC Rejilla Mesh Cristal Templado
Bahías de 3,5" 2
Bahías de 2,5" 4+2
Ventiladores Incluidos
  • Trasera: 1 x F120Q 120 mm (1200 RPM)
  • Frontal: 1 x F120Q 120 mm (1200 RPM)
  • Trasera: 1 x F140Q 140mm (1200 RPM)
  • Frontal: 3 x F140 RGB 140 mm (1.800 RPM)
Soporte Ventiladores
  • 3 x 120 mm o 3 x 140 mm en el frontal.
  • 2 x 120 mm o 2 x 140 mm en la parte superior.
  • 1 x 120 mm o 1 x 120 mm en la parte trasera.
Soporte Radiadores
  • 360 mm  x 60 mm parte frontal
  • 360 mm x 30 mm parte superior.
  • 140 mm parte trasera.
Ranuras de expansión  7
Conectividad
  • 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2).
  • 2 x USB-A 3.0 (3.2 Gen 1).
  • 1 x minijack de 3,5 mm.
Tamaño Disipador Max 185 mm
Tamaño GPU Max 400 mm
Espacio Organización Cables 18-22 mm
Controlador RGB y Ventiladores No No Si
Tamaño 505 x 230 x 480 mm 505 x 230 x 480 mm 505 x 230 x 480 mm
Peso 10,26 kg 10,26 kg 11,36 kg
Color Negro, Blanco o Blanco y Negro. Negro, Blanco o Blanco y Negro. Negro o Blanco.
Precio 139,90€ 139,90€ 209,99€
Accesorios compatibles
  • NZXT RGB Fan Controller (34,99€)
  • Vertical GPU Mount + Riser PCIE 4. (89,99€)
  • Riser Cable PCIE x16. (79,99€)
  • NZXT RGB Fan Controller (ya incluido).
Una caja para cada tipo de usuario
Como hemos visto, la nueva generación de cajas NZXT H7 combina el reconocido diseño propio de la compañía, con esos toques sencillos y elegantes, con distintas novedades que permiten un montaje más sencillo, sin herramientas y con unas altas capacidades de refrigeración por aire y por refrigeración líquida, además de poder colocar componentes de alto rendimiento.
Cada una de sus variantes, ya sea la NZXT H7, la NZXT H7 Flow o la NZXT H7 Elite, mantiene todas las novedades con algún extra para los que buscan un diseño sobrio y elegante, más refrigeración o una fiesta de color RGB con toques de cristal templado en el frontal.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 15
Además, se puede personalizar a todas las NZXT H7 con los accesorios compatibles disponibles en la propia web de NZXT. Por ejemplo, si tenemos la H7 o la H7 Flow y queremos colocar también iluminación RGB, podremos hacernos con el NZXT RGB Fan Controller y poder gestionar 6 canales RGB y tres grupos de ventiladores con sus propias curvas de RPM, todo ello desde el software NZXT CAM desde Windows.
Geeknetic Nueva Gama de cajas NZXT H7: Espaciosas, Fáciles de Montar y con Gran Flexibilidad 16
A muchos nos gustan poder colocar las gráficas en formato vertical por el toque llamativo que da a cualquier ordenador. Todas las NZXT H7 son compatibles con el Kit de montaje vertical para la gráfica que NZXT tiene disponible en su web y que incluye un soporte y un cable riser PCI Express 4.0 que se acopla directamente a los puertos de expansión de las NZXT H7 y permite poner las gráficas en vertical. Soporta gráficas de triple slot y está disponible en color blanco o negro a juego con los distintos acabados de las H7. También se puede adquirir el riser por separado de 20 cm.
Las NZXT H7 y sus variantes Flow y Elite están ya disponibles para adquirir en España desde la propia tienda online de NZXT o en tiendas.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
Corsair 2500X Review
Liqmaxflo Banner
