ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 27/03/2024 5
Arquitectura
GPU
Memoria
RDNA 3 MCD 6N
Navi 33 XL, 2048 Shades, 32 RT
8GB GDDR6 128-Bit
409 euros
Puntuación de Acer Predator BiFrost Radeon 7600 en la review:
Introducción a las características de la ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC
Esta no es la primera AMD Radeon RX 7600 que tenemos la suerte de probar, ya hicimos nuestro análisis inicial al modelo de referencia de AMD que, por otro lado, se ha convertido en mi tarjeta gráfica de referencia para trabajar y jugar de vez en cuando así que es un chipset del que conozco bastante su desempeño en el día a día. Desde este punto de vista me encuentro con una tarjeta mejorada, sobre todo en la personalización, pero con la esencia de un chipset que, con las tecnologías actuales de AMD, rinde más lo que pensamos.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 1
Y es que como todas sus hermanas de esta y la anterior generación este modelo tiene acceso a todas las tecnologías de algoritmos de reescalado y generación de frames por software que encontramos en las últimas tecnologías, desde el AMD FSR 3 hasta el más reciente AMD Fluid Motion Frames pasando por la tecnología combinada de AMD HYPR-RX. Todo concentrado en una tarjea de consumo controlado, bastante compacta y en el caso de esta Acer, muy versátil en la gestión del overclock, el ruido y las temperaturas de trabajo.
Por ponernos en situación este chipset tiene una configuración bastante clásica, si tenemos en cuenta que hay otros modelos anteriores con números similares, pero con las mejoras generacionales, sobre todo en la memoria Infinity Cache, esa cache de tercer nivel de las GPU Radeon, que en este modelo es hasta tres veces más rápida que en la generación anterior.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 2
Cuenta con un total de 32 unidades de computación que albergan a su vez hasta 2048 unidades de Shaders. La memoria Infinity Cache en este modelo se compone de un total de 32MB. Las frecuencias de trabajo en modo Boost alcanzan los 2660MHz, aunque en este modelo de Acer encontraremos un extra.
La memoria se mantiene en 8GB de frame buffer, que es suficiente para resoluciones 1080p, pero la memoria GDDR6 configurada en un bus de 128-Bit ahora es un 30% más rápida con respecto a las generaciones anteriores de esta misma gama. Alcanza los 288GBps de ancho de banda de VRAM frente a los 224GBps que encontrábamos en la generación anterior de las Radeon RX 6600.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 3
Características técnicas de la ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC
  • Memoria: 8GB GDDR6
  • Motor Gráfico: NAVI 33 XL
  • Bus: PCI Express 4.0 8x
  • Interfaz de memoria: 128-Bit
  • Frecuencias base: 1824 MHz
  • Frecuencia gaming: 2318 MHz
  • Frecuencia Boost: 2726 MHz
  • Velocidad de la memoria: 18 Gbps
  • Pantallas totales: 4
  • Soporte HDCP: 2.2
  • Consumo TDP: 165W
  • Conectividad: DisplayPort x 3 (v2.1) / HDMI 2.1 x 1
  • Fuente de alimentación recomendada: 550w
  • Conectores de corriente: 1 x 8 PCI Express
  • Dimensiones: 266.7mm (La), 117mm (al) y 2 slots de ancho (51mm), 750 gramos
Otras prestaciones y FSR, AMD HYPR-RX, AFMF
El AMD RDNA Navi 33 en el que se basa esta GPU ofrece las mismas prestaciones que toda la generación RDNA 3 de AMD. No tiene nada que envidiar a modelos más altos de gama, como el recién presentado AMD Radeon RX 7900 GRE, al menos en cuanto a prestaciones funcionales y tecnologías se refiere, evidentemente también con las reducciones de rendimiento que son esperables en una tarjeta de gama más reducida.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 4
Algunas de estas reducciones las podemos ver perfectamente en algunos de los datos técnicos de esta GPU. El bus de datos es reducido con 8GB de “Frame Buffer”, tan solo 128-Bit GDDR6 produciendo un máximo de 288GBps de ancho de banda. La Infinity Cache es también la más reducida de esta generación, con 32MB de cache de tercer nivel. Sin embargo, un dato positivo, el consumo se reduce a 165W. Es una tarjeta gráfica con un claro ámbito de funcionamiento, las 1080P sin algoritmos de reescalado.
Características AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 7700 XT AMD Radeon RX 7800 XT AMD Radeon RX 7900 GRE AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX
Arquitectura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3
Proceso de fabricación 6nm GMD 5N GCD + 6N MCD 5N GCD + 6N MCD 5N GCD + 6N MCD 5N GCD + 6N MCD 5N GCD + 6N MCD
Reloj GPU (Gaming)  2250 MHz 2171 MHz 2124 MHz 1880 MHz 2025 MHz 2365 MHz
Reloj GPU (Boost) 2655 MHz 2544 MHz 2430 MHz 2425 MHz 2394 MHz 2498 MHz
VRAM 8GB GDDR6 12GB GDDR6 16GB GDDR6 16GB GDDR6 20GB GDDR6 24GB GDDR6
Infinity Cache 32 MB 48 MB  64MB 64MB 80MB 96MB
Reloj Memoria 18 Gbps 18 Gbps 19.5 Gbps 18 Gbps 20 Gbps 20 Gbps
Shaders 2048 3456 3840 5120 5376 6144
Bus 128-Bit 192-Bit 256-Bit 256-Bit 320-Bit 384-Bit
Ancho de banda 288 GBps 432 GBps 620 GBps 576 GBps 800 GBps 960 GBps
TDP 160 W 245 W 263 W 260 W 300 W 355 W
Temperatura Máx 110ºC 110ºC 110ºC 110ºC 110ºC 110ºC
Puertos  1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a  1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a 1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a 1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a 1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a 1x HDMI 2.1 + 3x DP 2.1a
Tamaño 210 x 130 mm (2 slots) 260 x 110 x 2.5 slots 260 x 110 x 2.5 slots 260 x 110 x 2.5 slots 276 x 110 x 2.5 slots 287 x 110 x 2.5 slots
Precio 299 Euros 505 euros 559 euros 619 euros 889 euros 979 euros
Una de las prestaciones que también “heredan” estos modelos de gama más baja es la conectividad grafica. Disfrutamos de hasta 3 puertos Displayport 2.1 que producen más de 50Gbps de ancho de banda lo que nos permite tener conectividad 8K en monitores de hasta 165Hz o también pantallas 4k de hasta 480Hz o incluso hasta 960Hz en pantallas 2k. Adicionalmente también soporta HDMI 2.1 con VRR en pantallas 8k con hasta 60Hz y 4k de hasta 120Hz. Actualmente AMD tiene la mejor conectividad graficas del mercado, por encima de las RTX 40 de NVIDIA.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 5
Pero además de lo que la técnica de hardware puede ofrecer, AMD tiene actualmente un conjunto de algoritmos que potencias el rendimiento de sus GPUs en varios ámbitos: Latencia, velocidad e incluso fluidez de movimiento en pantalla:
FSR (FidelityFX Super Resolution) va ya por su tercera evolución siendo actualmente compatible con 22 juegos y otros tantos por llegar. Esta tecnología nos permite escalar la imagen hasta la resolución deseada haciendo que la tarjeta procese el juego a una resolución inferior con la consecuente ganancia de FPS. Dependiendo del nivel de calidad tenemos diferentes dimensiones de que pueden ir desde 1.5 veces hasta las 2.0 veces entre el modo calidad y el de rendimiento. Esta tecnología requiere de adaptación del juego para su soporte y actualmente está en pruebas una versión que soporta VRR en pantallas compatibles con NVDIA GSync y AMD FreeSync. Esta tecnología permite en algunos casos doblar el rendimiento de las tarjetas AMD como esta que os presentamos hoy sin pérdida de calidad de imagen y es combinable con otras tecnologías que ahora describiremos con el AMD Fluid Motion Frames.
AFMF, AMD Fluid Motion Frames, es la alternativa de AMD a una de las mejoras más reconocibles del DLSS 3 que NVIDIA introduce con las GeForce RTX 40. Esta tecnología, que no deja de ser otro algoritmo, permite “crear frames” extra entre los generados por el hardware de la tarjeta y se puede combinar con AMD HYPR-RX y también con FSR para lograr ese extra de rendimiento que permite hasta doblar el rendimiento. Aunque realmente lo que veremos contado en pantalla son los mismos FPS, aun así, la sensación de fluidez está muy logrando, doblando internamente los FPS, sin perdida alguna de calidad de imagen.
AMD HYPR-RX es una concentración de fácil configuración y con perfiles de uso que podemos encontrar en las últimas versiones del AMD Adrenaline para GPU e iGPU de AMD. Con ella podemos, en dos clics, aprovechar las tecnologías Radeon Super Resolution (la versión forzada por driver de FSR para cualquier juego que no soporta FSR), AMD Antilag (que mejora las latencias y el input lag) y AMD Radeon Boost. Esta tecnología se puede combinar con AFMF para un extra de rendimiento en cualquier juego del mercado, soporte FSR o no.
Especificaciones de la ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC
Este es un chipset de gama de entrada, pero bastante solvente. Con un TDP de solo 165W es una tarjeta gráfica bastante manejable que además tiene un formato bastante compacto con 267mm de largo y dos slots de altura. Se alimenta por un solo conector PEG 8x clásico así que no necesitamos adaptadores ni fuentes de gran potencia. Con una fuente recomendada de 550W es un chipset accesible en todos los sentidos.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 6
Se compone por 32CU (Compute Units) con un total de 2048 motores de shaders y 32 unidades de proceso RT (RayTracing). Otros datos relevantes son sus 128 unidades de texturas, sus 64 unidades ROPs de rasterización clásica, y también, como no, su bus de datos de 128-Bit basado en memoria GDDR6. Dispone también de 32 unidades de IA por hardware que son un apoyo fundamental para el buen desempeño de algoritmos avanzados como el FSR 3.0.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 7
La Radeon RX 7600 trabaja a una frecuencia base de 1824MHz, 100MHz más que el modelo de referencia, frecuencia gaming de 2318MHz y hasta 2726MHz de frecuencia Boost siempre que la temperatura de trabajo y la potencia de entrada sea la adecuada. Son frecuencias hasta 70MHz que el diseño de referencia, que debería añadir alrededor del 3% de rendimiento antes de que podamos hacer algo adicional mediante overclock.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 8
Se alimenta mediante un conector de 8 pines clásico y el bus es un PCI Express 4.0 8x que no debería ser ningún problema en ordenadores recientes pero que quizás tenga algo de perdida en ordenadores PCI Express 3.0, donde es completamente compatible pero donde tendremos la mitad de ancho de banda. Soportan “Resizable bar” así que podremos activar el acceso completo al sistema de memoria RAM del PC con la mejora de rendimiento que eso supone. Aunque usa un único conector PEG de 8 contactos, con máximo de 150W, el resto de energía puede extraer la del PCI Express 4.0, que son 150W adicionales.
Diseño de referencia de la ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC
Acer utiliza en sus productos más recientes una combinación de ventiladores en la configuración hibrida que, según la marca, ofrece lo mejor de los dos mundos. Como casi todas las gráficas recientes el PCB compacto permite a los fabricantes un extra de espacio para refrigeración que además no tiene impedimento ninguno para cruzar la tarjeta de lado a lado.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 9
Es por esto por lo que Acer diseña su sistema de ventilación hibrida con dos tipos de ventiladores. Sobre la GPU una turbina radial que expulsa el aire hacia el exterior de la tarjeta, aprovechando la chimenea natural que forma la carcasa del sistema y aprovechando las salidas de aire en la zona de conectores gráficos.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 10
El otro ventilador, de tipo axial y más grande, aprovecha la zona abierta de radiador para mover aire de dentro a fuera de la tarjeta logrando un efecto combinado muy eficiente. No solo mantiene la tarjeta gráfica en temperaturas muy adecuadas, sino que el ruido está muy controlado en cargas elevadas. Es algo más larga que el modelo de referencia, pasamos de 21 a 26 centímetros, pero mantiene el diseño de dos slots de altura, que ayuda a esta tarjeta para ser instalada en sistemas realmente compactos.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 11
En este modelo AMD también incluye su conectividad más capaz con tres conectores Displayport 2.1 y un conector HDMI 2.1 con VRR. Esta tarjeta mantiene todas las prestaciones del modelo de referencia, mejorando frecuencias, ruido y temperatura.
Ruido, consumo y overclock
Al igual que el modelo de referencia, esta versión de Acer proporciona un máximo de 12% extra de potencia de entrada con un máximo de 3000MHz en la frecuencia turbo de la GPU. Nunca llegaremos a ese límite, pero el 12% más de potencia permite subir algo las frecuencias de trabajo sobre las marcadas en fabrica.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 12
Donde sí hay diferencias es en como esta tarjeta gestiona el ruido y la temperatura. El hotspot se mantiene en los 96 grados, como es habitual en estas tarjetas, pero en conjunto la GPU no supera los 65 grados en carga, que son 12 grados menos que en la misma prueba con la versión de referencia de AMD. Probado la estabilidad de frecuencias podemos ver que estabiliza en su modo turbo en los 2715MHz con un consumo de 196W.
PC Red Devil AMD Radeon RX 6800 LE Silent Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2250 260 88 68 33 0
Stock + 10% frecuencia 2390 275 89 69 34 6%
PC Red Devil AMD Radeon RX 6800 LE OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2340 272 88 68 35 0
Stock + 9% frecuencia 2560 297 90 69 37 7%
AMD Radeon RX 6800  Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2250 260 86 68 37 0
Stock + 12% frecuencia 2425 278 89 69 40 5%
AMD Radeon RX 7800 XT Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2460 242 82 70 37 0
Stock + 10% frecuencia - 10% vcore 2724 255 76 66 35 7%
AMD Radeon RX 6800 XT Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2323 276 85 67 35 0
Stock + 12% frecuencia 2435 294 86 68 38 3%
AMD Radeon RX 6900 XT Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2334 277 85 67 36 0
Stock + 12% frecuencia 2430 299 86 68 39 4%
AMD Radeon RX 6750 XT Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2730 245 100 68 35 0
Stock + 7% frecuencia 2930 257 100 70 37 8%
AMD Radeon RX 7700 XT Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2540 212 70 60 33 0
Stock + 7% frecuencia 2667 218 73 65 35 7%
AMD Radeon RX 6700 XT Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2575 232 100 74 42 0
Stock + 12% frecuencia 2850 250 103 78 44 13%
AMD Radeon RX 7600 Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2565 160 96 74 42 0
Stock + 12% frecuencia 2790 250 97 79 44 10%
ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2723 183 96 65 38 0
Stock + 8% frecuencia 2790 196 97 65 40 4%
MSI Radeon RX 6600 XT Gaming 8G  Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2630 145 77 60 35 0
Stock + 10% frecuencia 2850 167 88 73 44 12%
XFX Radeon RX 6600 SWFT 210  Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2450 97 79 72 37 0
Stock + 20% consumo 2550 102 79 71 39 4%
Stock + 10% de frecuencia 2340 95 82 73 41 -5%
Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse OC  Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2830 97 78 54 32 0
Stock + 20% consumo 2912 100 80 58 35 3%
Stock + 10% de frecuencia 2950 100 80 58 35 5%
Sapphire Radeon RX 6400 Pulse Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2310 54 74 67 35 0
PowerColor HellHound AMD Radeon RX 7900 GRE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2355 260 62 51 30 0
Stock + 11% frecuencia + 15% Power 2709 310 67 55 33 8%
AMD Radeon RX 7900 XT Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2800 323 78 65 38 0
Stock + 10% frecuencia + 15% Power 3050 345 85 73 41 6%
AMD Radeon RX 7900 XTX Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2800 361 88 75 42 0
Stock + 8% frecuencia + 15% Power 2900 380 95 85 45 3%
ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX OC Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura HotSpot (Cº) Temperatura (Cº) Ruido (dBA) Mejora rendimiento
Stock 2930 367 78 58 33 0
Stock + 8% frecuencia + 15% Power 3100 392 82 63 37 9%
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 13
Con overclock podemos incluso sacar algunos MHz extra, cerca de los 2800MHz, que hemos visto bastante estables también en nuestras pruebas de estabilidad en 3DMark TimeSpy. El diseño de Acer consigue que esta grafica ofrezca su mejor desempeño posible con un ruido que es bastante razonable ya que el máximo en nuestras pruebas ronda los 43dBA. No es la tarjeta gráfica más silenciosa del mercado, pero sus resultados, a nuestro parecer, son muy equilibrados.
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 14
Pruebas con AMD RT 4k nativo (sin DLSS o FSR)
 Equipo de pruebas:
Cyberpunk 2077 (Ultra)
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 15
Dirt 5 (Ultra)
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 16
Doom Eternal (Ultra)
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 17
Control (Alto)
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 18
Far Cry 6 (Utra)
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 19
Starfield (Ultra)
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 20
Pruebas con AMD FSR (4k con RT y FSR)
Cyberpunk 2077 (Ultra) FSR
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 21
God of War (Ultra) Balanced FSR
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 22
Forza Horizon 5 (Extreme RT) FSR
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 23
Starfield Ultra (FSR 2.2)
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 24
Rendimiento
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 25
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 26
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 27
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 28
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 29
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 30
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 31
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 32
Doom Eternal ultra 1080
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 33
Flight Simulator Ultra 1080
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 34
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 35
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 36
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 37
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 38
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 39
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 40
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 41
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 42
Doom Eternal ultra 1440
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 43
Flight Simulator Ultra 1440
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 44
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 45
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 46
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 47
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 48
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 49
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 50
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 51
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 52
Doom Eternal ultra 2160
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 53
Flight Simulator Ultra 2160
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 54
3DMark Firestrike
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 55
3DMark Firestrike Ultra
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 56
VRMark Orange Room
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 57
VRMark Cian Room
Geeknetic ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC Review 58
Esta tarjeta demuestra lo que llevamos ya viendo varias generaciones. Los modelos de referencia siempre son mejorables y las tarjetas personalizadas son normalmente mejor opción para sacarle el 100% a nuestra inversión. En el caso de este modelo no tenemos ninguna perdida por el camino puesto que el espacio necesario tampoco crece demasiado y las ventajas son evidentes.
El resultado es el mismo, una tarjeta destinada a 1080P que tiene la suerte de poder acceder a todo el magnífico catálogo de algoritmos de AMD que le otorgan prestaciones importantes en juegos punteros. Yo mismo uso este chipset para jugar con calidad en un monitor de 34” con resolución de 3440x1440 puntos con esta misma GPU a Diablo IV con tasas de actualización muy decentes gracias a AMD FSR y AMD AFMF.
Un chipset interesante que en este formato, el de la ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC,  se vuelve aún más eficiente logrando extraer de media un 5% más de rendimiento sobre nuestras pruebas del modelo de referencia de hace unos meses.
LO MEJOR
Una tarjeta bien diseñada con un gran comportamiento sonoro
Buena conectividad gráfica
Consumo adecuado y buen rendimiento 1080P
LO PEOR
Algo cara, comparada con otras Radeon RX 7600
Premio a ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC
  • Producto: ACER Predator BiFrost AMD Radeon 7600 OC
  • Fecha: 25/03/2024 11:38:56
Revolution DF 12 Banner
