Antec High Current Pro 1000w Platinum
por Javier Rodríguez 2
Dimensiones
Potencia
Certificacion
85x150x190mm
1000w
80 Plus Platinum
250 Euros
Puntuación de Antec HPC 1000w Platinum en la review:
Introducción y prestaciones tecnicas
La serie High Current Pro ya por su apariencia da confianza de producto sólido. Concretamente este modelo de 1000w impresiona bastante por su diseño largo y sus conectores frontales de alta calidad en un formato completamente modular. Quizás no tenga la cobertura de cableado más de moda pero sin duda es un producto ganador para los sistemas más exigentes que además trae un sistema simple pero novedoso que a más de uno le va a hacer feliz.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 1
Prestaciones técnicas
Antec ha echado el resto en este modelo de 1000w. Su gran potencia se combina con una eficiencia certificada 80 Plus en grado Platinum. Está conformada en cuatro railes de 12v cumpliendo con los estándares más modernos del ATX de Intel y por tanto preparada para los modos de ahorro de energía más profundo desarrollados en los procesadores más modernos de esta marca.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 2
El diseño de cuatro raíles nos complicará algo más la incorporación de dispositivos a la fuente pero con 40A por canal y todos bien distribuidos entre los conectores de gráficas para que los elementos de más consumo no sean un problema de gestión interna de la fuente.
La potencia total de este modelo es de 1000w, suficiente para dar vida a dos tarjetas gráficas de alto consumo con un procesador a juego y múltiples periféricos adicionales y almacenamiento sin que tengamos que preocuparnos de sobrecargar la unidad. Es perfecta para gráficas estilo Titan Z o Radeon 295X2.
Antec ha incorporado las técnicas más modernas para el control de tensión en esta fuente. El uso de capacitadores japoneses de alta durabilidad y un circuito DC-DC con rectificador síncrono logra una estabilidad sobresaliente a altas cargas.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 3
La eficiencia alcanza el 94% en cargas medias del 50% de la potencia de la fuente reduciéndose al 91% hacia el 100 de carga y al 90% si consumimos menos del 20% de la potencia de la fuente. Son datos excelentes que se traducen en que solo perderemos un 10% de energía consumida, en forma de calor fundamentalmente, dentro de la fuente. Ese 10% aún pueden ser 100w de calor dentro de la fuente así que para ello la fuente cuenta con un ventilador adecuado a sus necesidades.
Sí debemos tener en cuenta de que el largo de esta unidad, y su hermana más potente de 1300w, es de 190mm de largo. Es un largo algo por encima de lo convencional, pero normal en estas potencias, así que tenemos que tenerlo en cuenta si pensamos en una fuente como esta para nuestro próximo PC y queremos montarlo en alguna caja con limitaciones en el largo de la fuente.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 4
Ventilación
Ventilación
La HCP de Antec usa un ventilador de 135mm para evacuar el aire caliente generado dentro de la fuente. Con una eficiencia mayor al 90% tendremos solamente un 10% de energía convertida en calor. Esto da mucho juego a potencias medias para mantener unas velocidades de rotación muy bajas y por tanto lograr un sistema muy silencioso.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 5
Como cualquier fuente moderna que se precie Antec usa un sistema combinado que ajusta la velocidad de rotación de la fuente según dos factores tan importantes como es la carga y la temperatura. De este modo puede prever mayor necesidad de ventilador y evita esos picos de frecuencia que vemos en modelos menos elaborados.
La ventilación de esta fuente se apoya también en un ventilador de calidad con doble rodamiento de bola pensado para aguantar con soltura los 7 años de garantía que Antec ofrece en esta fuente de alimentación.
Cableado
Cableado
El diseño de Antec de esta fuente modular no solo es de calidad sino que además se adelanta al futuro con conectores orientados a las nuevas tendencias de conectores que veremos próximamente en CPUs y GPUs de nueva generación. Por un lado el conector MBU (20+8) que seguramente será el siguiente paso de estabilidad en nuevas generaciones de placas base que requieran más alimentación auxiliar.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 6
También se añaden conectores para gráfica de 16 contactos que podremos usar también en los nuevos cables de última generación con 16 contactos que llevarán seguramente las gráficas en la próxima o la siguiente generación de gráficas. Con esta fuente no tendremos que andarnos con adaptadores ya que está preparada para conectar cables nativos para la próxima generación de conectores de alto rendimiento.
Tenemos 6 conectores PEG de 8 contactos, eso son dos gráficas de gama muy alta o tres también de gama alta, con certificación SLI y Crossfire. En cuanto a conectores extra encontraremos 9 conectores para SATA y 6 conectores molex con un adaptador para floppy. La capacidad de montaje de componentes y periféricos es extensa y el cuidado de los acabados también es bueno.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 7
No llega al sleeving individual que esta tan de moda pero la calidad del cableado es buena con protecciones de malla en conjunto, que aumentan la durabilidad y reducen la resistencia al aire, y completamente acabados en negro para que disimulen bien en cajas completamente pintadas en el interior.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 8Pero lo más interesante de esta fuente, a nivel conectivo es su sistema OC link que es un sistema simple pero que extrañamente no hemos visto nunca en ninguna otra fuente si no es con elementos externos.
Se trata de un cable que une los arranques de dos fuentes similares, de esta gama concretamente, para poderlas usar de forma simultánea en el mismo sistema. Esto es hasta 2700w de potencia en la misma máquina. Ideal para mineros de criptomonedas o para sistemas gráficos superlativos de cuatro GPU. Un cable une las dos fuente y las sincroniza en arranque y apagado. Sencillo, efectivo, perfecto.
No es la mejor fuente que hemos probado en Hispazone pero sería sin duda una de mis opciones si tuviera que adquirir una fuente de alta potencia. No es muy cara, unos 250 Euros, y ofrece unos niveles de calidad excelentes. Es también una solución perfecta para sistemas que usan dos fuentes de forma combinada gracias a su tecnología OC Link. Es para un pequeño reducto de usuarios pero al fin tiene una solución sencilla para sus monstruos de alto consumo.
Geeknetic Antec High Current Pro 1000w Platinum 9
En general, salvo el diseño en cuatro railes, creo que esta es una gran fuente y esto es una pega secundaria cuando hablamos de railes de 40 Amperios. Sin duda es un producto muy recomendable. La estabilidad está en esos niveles que esperamos de una fuente de altas prestaciones, con niveles a 12v que jamás pasan de los 12.01-12.03 voltios, y con una garantía excelente de siete años.
Premio a Antec HCP 1000w Platinum
  • Producto: Antec HCP 1000w Platinum
  • Fecha: 21/07/2014 23:16:17
Temas Relacionados: Fuentes de Alimentación Antec
PlatiGemini Banner
