ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review
por Antonio Delgado 5
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Intel Core i7-10750H, 20 GB DDR4-3.200 y 512 GB SSD NVMe
NVIDIA GeForce RTX 2060
15,6, IPS, FHD, 144 Hz.
1.299 euros (versión con 16GB  DDR4-2933  y 1 TB de SSD)
Puntuación de Acer Predator Helios 300 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ACER Predator Helios 300 PH315-53
En esta Review del ACER Predator Helios 300 PH313-53 analizaremos la renovación del Predator Helios 300 que ya probamos hace ahora un año. Esta nueva versión sustituye el Intel Core i7-9750H por un Core i7-10750H, misma arquitectura, mismos núcleos y un rendimiento muy similar, pero también  hay algún que otro cambio estético y de prestaciones.
La gráfica es la misma, la RTX 2060 de NVIDA y la configuración de memoria que acompaña a la CPU es bastante llamativa, con 20 GB de DDR4 a 3.200 MHz distribuidos en un módulo de 16 GB y otro de 4 GB. Cuenta también con 512 GB de SSD NVMe, un slot M.2 libre, conectividad WiFi 6 y puertos USB-C entre otras características que os detallamos a continuación
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 1
 Características técnicas del ACER Predator Helios 300 PH315-53
  • Pantalla IPS de 15,6" FullHD (1920 x 1080)
  • 144 Hz
  • Intel Core i7-10750H
  • NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB
  • 20 GB DDR4-3200MHz (16 + 4 GB SODIMM)
  • SSD M.2 NVMe de 512 GB
  • 1 x M.2 libre
  • 1 x SATA 2,5" libre (requiere cable flex)
  • 1 x USB 3.1 (3.2 gen2) Type-C
  • 3 x USB 3.0 (3.2 gen1) Type-A
  • 1 x HDMI
  • 1 x DisplayPort
  • Entrada y salida de audio minijack 3,5mm
  • Teclado RGB de 4 zonas
  • Gigabit Ethernet Killer E2600
  • WiFi 6 (Killer AX1650i) +Bluetooth
  • Batería de 59 Wh
  • 363,4  x 255 x 22,9 mm
  • 2,3 kg de peso
  • Precio: 1.299 euros (versión con 16GB  DDR4-2933  y 1 TB de SSD)
Diseño y Conectividad
El nuevo Predator Helios con CPU Intel de 10 gen, a nivel externo, mantiene un diseño similar a su predecesor, pero con algunas variaciones que, según el caso, serán más perceptibles que otras.
La carcasa trasera mantiene el logo de predator con iluminación azul y dos franjas laterales translúcidas también en azul, aunque no se iluminan. Si lo comparamos con el modelo anterior, vemos que se pierde la palabra "Predator" bajo el logo.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 2
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 3
El lateral izquierdo ofrece un puerto RJ45 Gigabit Ethernet con la tarjeta Killer E2600 a 1 Gbps y dos USB-A de tipo 3.0 , además de un minijack para audio y micro. El conector de corriente se desplaza desde ese lado hacia la parte trasera, otro cambio respecto del modelo anterior.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 4
En el lado derecho tenemos un USB-C, un USB-A, un HDMI y un mini Displayport, los mismos puertos que su predecesor, pero cambiando de orden el HDMI y el mDP.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 5
En la zona trasera seguimos teniendo ese agresivo perfil, con dos grandes toberas de salida de aire a las que ahora se les ha añadido una pieza de plástico plateado hacia la zona inferior. En la parte central podemos ver la nueva colocación del conector de corriente.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 6
Al abrirlo nos encontramos con un diseño muy similar, con esos "cortes" en las esquinas de la carcasa de la pantalla y de la zona inferior. Se mantiene la webcam, y se añade en el borde frontal del equipo un biselado plateado en la carcasa metálica que también rodea al trackpad.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 7
El teclado, de membrana, mantiene el sistema de iluminación RGB con cuatro grandes zonas independientes, es decir, no se puede configurar tecla a tecla.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 8
Internamente tenemos una distribución muy similar al modelo anterior, con un PCB azul conjuntado con los bloques de cobre de la refrigeración. Hay algunos cambios en la disposición de componentes, como la colocación de la tarjeta WiFi, ahora más arriba respecto del puerto M.2 principal, o la pérdida de los disipadores de los SSD, algo que sí tenía el modelo anterior.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 9
Tenemos dos módulos de memoria con capacidades asimétricas de 16 y 4 GB DDR4 a 3.200 MHz y CL24-22-22-52, se pueden sustituir fácilmente. Eso sí, el sistema no soporta XMP, por lo que si queremos poner módulos que funcionen a más de 2.400 MHz, deberán ser módulos con velocidad nativa con el estándar JEDEC como los integrados.
A la derecha está el otro puerto M.2 NVMe por si queremos añadir otra unidad.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 10
La tarjeta WiFi Killer 1650i está situada justo encima del SSD WD SN730.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 11
Una bahía SATA nos permite añadir un SSD, pero por desgracia en esta ocasión no se incluye el cable flex-SATA; por lo que tendríamos que hacernos con el por otros medios.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 12
Teclado y Trackpad
No hay cambios en el teclado, se mantiene el sistema de membrana con unas teclas con un recorrido bastante generoso para este tipo de sistemas. Cuenta con un sistema de iluminación RGB con 4 zonas independientes en total.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 13
Las teclas tienen un borde blanco translúcido que deja ver mejor el color y da un efecto más llamativo, además, las teclas WASD cambian ese blanco por un azul con un pequeño bisel.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 14
La distribución de este modelo es americana, sin Ñ, aunque en España se venden variantes similares con alguna que otra variación en la configuración pero con teclado español.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 15
El trackpad está centrado con la tecla espacio, lo que lo desplaza algo hacia la izquierda respecto del centro del equipo. Funciona sin problemas o defectos que hayamos notado.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 16
Pantalla
Otro aspecto que no cambia es la pantalla, seguimos teniendo un panel IPS de 15,6" con una frecuencia de 144 Hz y sin tecnologías de sincronización como FreeSync o G-Sync.
Es una pantalla con un acabado mate y un brillo que, si bien en interiores no presenta problemas, en exteriores o entornos con mucha luz puede quedarse algo escaso.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 17
Además, presenta fugas de luz, más notables sobre todo en la zona inferior debido a un mal sellado de la carcasa con el panel de la pantalla.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 18
 Brillo y contraste
El brillo máximo medido ha sido de 286,97 cd/m² una cifra que lo colocan por debajo de los 300 nits y que puede quedarse algo corta en entornos muy iluminados. No obstante, son cifras habituales en portátiles de esta gama. Con un brillo en negro de 0,30 cd/m², el ratio de contraste es de 954:1, muy cercano a los 1000:1 teóricos de este panel IPS.
  • Brillo máximo:  286,97 cd/m²
  • Brillo mínimo (negro): 0,3009 cd/m²
  • Relación de contraste: 954:1
Cobertura de color
El Predator Helios 300 de 10 gen muestra una cobertura de color cercana al 100% del sRGB, en concreto se queda en 95,5% con un volumen de gama del 106,6%, es decir, que muestra más colores presentes fuera de la gama sRGB, aunque no el 100% de esta gama.
Espacio de Color Cobertura de gama Volumen de gama
sRGB 95,5% 106,6%
Adobe-RGB
69,5% 73,5%
DCI-P3 73,7% 75,5%
En cuanto a DCI-P3, se queda en un 73,7% de cobertura y 75,5% de volumen, y en Adobe-RGB en 69,5% y 73,5%. Son valores que no llegan a los de portátiles de gama más alta, tanto gaming como para creadores, pero que si que están por encima de otros modelos que no se acercan al 100% de sRGB.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 19
En cuanto a las pruebas de calibración, hemos realizado test más exhaustivos que al modelo anterior, pero a grandes rasgos tenemos la misma pantalla, con desviaciones deltaE muy similares por encima de los 4 puntos en sRGB y por encima de 5,7 en DCI-P3. Con calibración se puede mejorar mucho la representación de colores en sRGB y en DCI-P3, pero sobre todo en sRGB al ser una gama que cubre mucho más el panel
  Delta E sin Calibrar DeltaE tras Calibrado
sRGB 4,06 0,61
DCI-P3 5,71 1,86
La calibración es igual a su predecesor, con unos azules sobredimensionados en torno al +10% y unos rojos por debajo (-10%). Esto hace que la temperatura de color sea algo más fría de lo normal, rondando los 7500K. Estos valores se pueden mejorar mucho con calibración como os mostramos en los siguientes resultados comparando con sRGb y DCI-P3, con y sin calibración.
Pruebas de color modo sRGB vs SRGB - SIN CALIBRAR
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 20
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 21
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 22
Pruebas de color modo sRGB vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 23
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 24
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 25
Pruebas de color modo DCI-P3 vs DCI-P3 - SIN CALIBRAR
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 26
Pruebas de color modo DCI-P3 vs DCI-P3 - TRAS CALIBRADO
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 27
Autonomía
La batería del equipo tiene 58,75WH, eso, sumado a que el Core i7-10750H no deja de ser un "refrito" del i7-9750H y, a su vez, del i7-8750H con algo más de frecuencia y manteniendo los 14 nanómetros, ya nos da una pista de que el Helios 300 no va a ser precisamente un portento en autonomía.
A eso se suma una RTX 2060 que, aunque no es especialmente "tragona", tampoco es la versión Max-Q, por lo que sin duda no es un portátil para pasarnos demasiado tiempo alejados de un cargador.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 28
En nuestras pruebas se coloca en la parte baja de la clasificación, con poco más de 3 horas de autonomía en el test Modern Office de PCMark 10 donde se ejecutan tareas ofimáticas, multimeda, de navegación etc.
Como todos los equipos de la tabla, el test se ha realizado en modo Equilibrado y con el brillo de la pantalla al máximo.  Si reducimos el brillo y realizamos tareas más modestas como navegación y algo de multimedia, podemos alcanzar las 4 horas y media de autonomía, pero no demasiado más.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 29
Rendimiento
El Core i7-10750H ya ha pasado más de una vez por nuestro laboratorio. Se trata del heredero de los Core i7-8750H y 9750H, procesadores de 6 núcleos y 12 hilos basados en el proceso de 14 nanómetros de Intel.  Este modelo funciona a 2,6 GHz y puede alcanzar Boost de 5 GHz, pero no supone una mejora demasiado notable respecto del 9750H del Predator Helios de pasada generación.
En este ACER Predator Helios 300, el procesador parece tener una limitación de temperatura de 92º, al alcanzarla salta el throttling térmico y no lo veremos pasar de ahí.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 30
A este procesador le acompaña una NVIDIA GeForce RTX 2060, idéntica al Helios 300 de pasada generación y que hemos puesto en el modo de máximo rendimiento "extremo" para la realización de estos test.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 31
En los test podemos ver que hay una ligera mejora de rendimiento de CPU, aunque en los test de GPU el rendimiento es idéntico o incluso algo menor que el de su predecesor.
No obstante, ese extra de rendimiento que les da el modo OC hace que superen a otros portátiles con GPUs similares a sus frecuencias normales.
Cinebench R23 MP
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 32
Cinebench R20 MP
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 33
Cinebench R15 MP
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 34
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 35
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 36
Cinebench R20 SP
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 37
Cinebench R15 SP
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 38
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 39
Test de Rendimiento Tarjeta Gráfica
3DMark FireStrike
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 40
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 41
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 42
3DMark Port Royal Raytracing
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 43
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 44
GeekBench 5 Vulkan
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 45
Otros test de Rendimiento y Juegos
PCMark 10
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 46
Test Diseño y Creadores - SPECViewPerf13
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 47
The Division 2
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 48
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 49
Temperaturas
Durante los test de estrés, el Helios 300 apenas alcanzó los 37ºC en la zona externa, en concreto en el teclado, es una temperatura muy buena que no interfiere para nada en el funcionamiento y uso del PC.
Eso sí, a cambio, el portátil es bastante ruidoso, incluso en el escritorio es claramente audible y, sin duda, no es un portátil para llevar a una biblioteca.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 50
A nivel interno, el procesador no pasa de 92ºC nunca debido al Throttling Térmico que le obliga a reducir velocidad antes. En otros equipos hemos visto temperaturas más altas de este procesador, pero en este caso los 92ºC parecen ser su tope.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 51
La GPU, incluso con OC, se mantiene fresca con temperaturas que rondan los 65ºC.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 52
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 53
Análisis y Conclusión
Ha pasado justo un año desde que analizamos la versión anterior de este ACER Predator Helios 300. Entre medias han llegado los nuevos procesadores AMD Ryzen para portátiles y la décima generación de Intel Core. Sin embargo, mientras que unos traían una nueva arquitectura, los modelos de Intel, especialmente el Core i7-10750H que integra esta renovación del portátil, apenas suponen mejora alguna respecto del Core i7-9750H y de hecho queda alejado de lo que ofrecen modelos de la competencia como el Ryzen 4800H.
En la parte gráfica seguimos igual, con una RTX 2060, el modelo más básico de la familia RTX que en este equipo recibe un empujón con su modo de OC manteniendo unas temperaturas bajas y un extra de rendimiento, pero sin cambios respecto del modelo de hace un año.
Estéticamente hay algunos cambios bastante ligeros que pasaran inadvertidos a primera vista, sin embargo, a nivel interno de conectividad sí que tenemos alguna que otra novedad interesante. La inclusión de una tarjeta de red WiFi 6 era algo necesario para un equipo actual como este, y la Killer 1650 es una buena elección.
Geeknetic ACER Predator Helios 300 PH315-53 Review 54
Pasar a 3.200 MHz de memoria no supone una mejora que se note especialmente, pero sí que lo pone al día. Es cierto que la configuración asimétrica de 16 + 4 GB es algo extraña, pero siempre nos dará opción a aumentar la memoria al utilizar módulos SODIMM estándar.
Tenemos un SSD de 512 GB con un buen rendimiento y la opción de añadir otro fácilmente, aunque se prescinde de los disipadores de  la generación pasada, y tampoco se incluye el cable flex para aprovechar la bahía de 2,5" disponible. Se mantienen algunas carencias, como la ausencia de Thunderbolt 3, algo entendible teniendo en cuenta el rango de precios, pero otras como la falta de lector de tarjetas no tiene excusa.
Está claro que quien tenga ya la versión anterior del Helios 300 con el Core i7-9750H  no tiene ningún aliciente de importancia para cambiar a este modelo, No obstante, la actualización a Intel de décima generación era obligatoria para poder seguir en el catálogo de este 2020. De hecho, si lo situamos dentro del mercado actual, el ACER Predator Helios 300 PH315-53 es un equipo cuya mayor baza es su precio, los 1.299 euros que cuesta la versión similar a la analizada, pero con 16 GB DDR4-2996 y 1 TB de SSD lo colocan en una buena posición dentro del mercado, ofreciendo un buen rendimiento para juegos y la posibilidad de disfrutar de las tecnologías integradas en las gráficas RTX de NVIDIA sin tener que desembolsar grandes sumas de dinero.
LO MEJOR
Soporte para WiFi 6 con Killer AX1650i
Overclock de la RTX 2060 sencillo
Temperaturas contenidas
144 Hz de pantalla
Precio ajustado teniendo en cuenta sus especificaciones
Buen rendimiento de la RTX 2060
Doble puerto M.2 NVMe
Conectividad WiFi 6 y 1GbE
Sonido potente
LO PEOR
Bastante ruidoso
Bloatware de Norton molesto
Fugas de luz en la pantalla
Sin Thunderbolt 3 ni lector de tarjetas
El Core i7-10705h no aporta prácticamente nada respecto de la pasada generación
Autonomía limitada
Premio a ACER Predator Helios 300 PH315-53
  • Producto: ACER Predator Helios 300 PH315-53
  • Fecha: 14/12/2020 20:45:14
Nitro V15 Banner
