ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review
por Antonio Delgado 6
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD RYZEN 9 4800HS, 16 GB DDR4-3200, 512 GB NVMe.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6 GB
14",IPS, FullHD, 120 Hz, FreeSync.
1499€
Puntuación de ASUS ROG Zephyrus G14 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV con AMD Ryzen 7 4800HS
El ASUS ROG Zephyrus G14 ha sido uno de los primeros portátiles del mercado en implementar los últimos procesadores AMD Ryzen 4000 dotados de arquitectura Zen 2, unos chips muy solventes que, como ya pudimos ver en la review del Zephyrus G14 con el Ryzen 9 4900HS, ofrecen incluso más rendimiento que procesadores de sobremesa de gama alta con un TDP de tan solo 35W.
Hoy os traemos la review del ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE022 con el AMD Ryzen 7 4800HS, un modelo que mantiene los 8 núcleos de ejecución y los 16 hilos, reduciendo en 100 Hz su velocidad base y de Boost (4,2 GHz Boost y 2,9 GHz base) e incorporando una GPU Radeon Vega con 7 núcleos a 1.600 MHz.
MODELO
NUCLEOS/HILOS
TDP (Watts)
BOOST/BASE FRE (GHz)
GPU CORES
GPU MHZ
L2 / L3 CACHE (MB)
AMD Ryzen 9 4900HS
8 / 16
35W
4.3 / 3.0 GHz
8
1.750 MHz
12
AMD Ryzen 7 4800HS
8 / 16
35W
 4.2 / 2.9 GHz
7
1.600 MHz
12
AMD Ryzen 5 4600HS
6 / 12
35W
4.0 / 3.0 GHz
6
1.500 MHz
11
El resto de especificaciones de este G14 son prácticamente idénticas al del modelo que ya pudimos probar. Tenemos una pantalla de 14 pulgadas con resolución FullHD y 120 Hz, acompañada de una gráfica NVIDIA RTX 2060 Max-Q y 16 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz junto a 512 GB de SSD NVMe.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 1
Características técnicas  ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE022 con AMD Ryzen 7 4800HS :
  • Pantalla IPS de 14 FullHD (1920 x 1080)
  • 120 HZ y FreeSync
  • AMD Ryzen 9 4800 HS de 8 núcleos / 16 hilos
  • NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6 GB GDDR6
  • 16 GB DDR4-3200 MHz Dual-Channel
  • SSD M.2 NVMe de 512 GB
  • Teclado retroiluminado blanco con 1,7 mm de recorrido
  • 1 x USB-C 3.1 (3.2 gen 2)  con entrega de energía de 65W, DisplayPort y carga.
  • 2 x USB-A 3.0 (3.2 gen 1)
  • 1 x HDMI 2.0b
  • Entrada y salida de audio minijack 3,5mm
  • WiFi 6 (AX) + Bluetooth 5.0
  • Adaptador de corriente de 180W
  • Batería de 76WH
  • 324 x 222 x 17,9 mm
  • 2 altavoces de 2,5".
  • 1,6 kg de peso
  • Sin sistema operativo
  • Precio : 1.499 Euros
Diseño y conectividad
El G14 que analizamos en su día tenía un acabado en color blanco y gris claro, en el caso de esta unidad, tenemos un acabado en gris oscuro metalizado, pero manteniendo las mismas líneas dentro de un tamaño compacto de 14 pulgadas.
La carcasa de la pantalla cuenta con microperforaciones para aquellos modelos que integran una matrix de LEDs personalizables con mensajes o imágenes, por desgracia, esta unidad no cuenta con esa funcionalidad. No obstante, le da un toque distintivo
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 2
Tenemos una pequeña chapita metalizada donde se puede leer “Republic of Gamers, Est. 2006" en referencia al año de lanzamiento y creación de la división ROG de ASUS, hace ya 14 años.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 3
En la parte trasera nos encontramos con otros detalles que dejan ver el alma "gaming" del equipo, como unas salidas de aire agresivas en ambos extremos, gobernadas por la marca "Zephyrus" en un grosor de 17,9 mm solamente.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 4
En la parte izquierda tenemos otra salida de aire, el conector de corriente, un HDMI, un USB-C 3.1 (3.2 gen 2) con DisplayPort y entrada/salida de audio. El cargador del portátil tiene 180W de potencia, sin embargo, es posible cargar el G14 mediante un adaptador USB-C de 65W más compacto para viajes (no incluido). Con el cargador de 65W no podremos, eso sí, utilizar todo el rendimiento del equipo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 5
En el otro extremo tenemos otro USB-C 3.1 (usb 3.2 gen 2) , acompañado de dos USB-A 3.0 (3.2 gen 1), además de otra salida de aire. No hay puerto Ethernet ni lector de tarjetas.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 6
Al abrirlo podemos ver la pantalla de 14" con marcos finos salvo en la parte inferior. Al igual que el modelo con el 4900HS, este portátil viene sin webcam, una carencia bastante incomprensible, y más ahora que las videoconferencias están más de moda que nunca.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 7
El diseño del Zephyrus G14 utiliza la propia pantalla como sistema de elevación del portátil, mientras que el sistema de refrigeración echa parte del aire hacia esa zona.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 8
En cuanto a conectividad inalámbrica, el G14 ofrece WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 9
Acceder al interior es sencillo, ya que solo tenemos que retirar los tornillos de la carcasa y retirarla.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 10
Una vez dentro podemos ver un sistema de cinco heatpipes con tres de ellos compartidos entre CPU y GPU y uno dedicado a cada componente.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 11
Tenemos acceso al SSD NVMe de 512 GB en formato M.2
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 12
Y también a un módulo de RAM SO-DIMM de 8 GB DDR4 a 3200 MHz que permite sustituirlo por otro. Hay que tener en cuenta que el G14 tiene dos módulos de 8 GB, pero uno de ellos está soldado.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 13
Teclado y Touchpad
Como ya vimos en su día, el teclado del ASUS ROG Zephyrus G14 es de membrana y ofrece retroiluminación LED blanca configurable en tres niveles de intensidad. El recorrido de cada tecla es de 1,7 mm, bastante buena teniendo en cuenta el grosor del equipo.
Cuenta con una distribución española, con la Ñ, y no tenemos teclado numérico, algo normal en este formato compacto de 14".
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 14
En la zona superior podemos ver cuatro botones de función extra, dos para el volumen, otro para desactivar el micrófono y un  cuarto botón que activa el Armoury Crate de ASUS, el software de control.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 15
El botón de encendido es, además, un sensor de huellas que permite la identificación en Windows 10 de manera rápida.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 16
El trackpad tiene un tamaño bastante generoso y ofrece click físico bajo el panel. Su comportamiento ha sido bueno sin problemas ni retardos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 17
Pantalla
Esta variante del Zephyrus G14 con el 4800 HS mantiene un panel IPS de 14 pulgadas con 1920 x 1080 píxeles de resolución y una frecuencia de actualización de 120 Hz con FreeSync.
En las pruebas que hemos realizado, en este caso tenemos unos valores con algunas diferencias, posiblemente debido a diferencias en la calibración de serie, ya que esta variante viene sin sistema operativo y ningún tipo de software preinstalado.
El brillo máxiumo ha sido de 290 cd/m² y el contraste nativo ha mostrado unos valores de 1200:1
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 18
La calibración de los valores RGB en la escala de grises muestra un equilibrio bastante bueno, con el azul algo subido conforme nos acercamos al blanco total, pero bastante mejores que el G14 con 4900 Hs que probamos en su día.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 19
El balance de blanco también muestra unos valores muy cercanos a los 6.500 K del blanco real.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 20
El comparador de color nos muestra una diferencia deltaE media de 4,20 puntos similar al modelo ya analizado y una máxima de 6,43 puntos
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 21
En cuanto a la cobertura de color, tenemos unos resultados idénticos, con una cifra cercana al 100% de la gama sRGB.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 22
Autonomía
76Wh u 4940 mAh, esa es la capacidad de la batería de este Zephyrus G14, la misma que la versión con 4900HS. Sin embargo, en las pruebas que hemos realizado, hay alguna diferencia en cuanto a la autonomía, siendo algo inferior en esta versión respecto del modelo con el 4900 HS.
En principio, ambos equipos deberían tener un consumo similar, incluso algo mayor en el 4900 HS debido a las ligeras velocidades superiores de procesador.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 23
En el test intensivo de PCMark, donde se prueban tareas de todo tipo, desde navegación hasta juegos pasando por ofimática y videoconferencias,  este modelo con el Ryzen 7 4800HS ha ofrecido una autonomía de 247 minutos en modo Silent y 200 minutos en modo normal, unas cifras con unos 30 minutos menos de autonomía que las del modelo con CPU superior,
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 24
En un entorno más relajado, orientado a tareas de oficina con poco consumo, el ROG Zephyrus G14 con el Ryzen 7-4800HS consigue 8 horas y media en modo Silent y 7 horas y 17 minutos en modo normal, una diferencia algo más notable respecto del modelo con el 4900HS.
En cualquier caso, ambos portátiles ofrecen una autonomía excelente.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 25
Temperaturas
Las temperaturas de la versión del G14 con 4800Hs son similares a las de su hermano mayor, el procesador tiene el mismo TDP de 35W y la RTX 2060 Max-q es la misma, con unos 65W de TDP.
Tenemos el mismo sistema de refrigeración de doble ventilador con 5 heatpipes, por lo que los resultados deberían ser similares.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 26
En las pruebas de estress, con multitud de pasadas de test gráficos y de CPU, podemos ver que la GPU muestra una máxima de 68ºC, mientras que el modelo de 4900 HS mostraba 70ºC, por lo que podemos considerar resultados similares ya que dos grados de variación pueden deberse a múltiples factores externos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 27
El procesador, en test de estrés, ha mostrado un máximo de 82ºC contra los 84ºC que mostró en su día el G14 con Ryzen 9 4900 HS, de nuevo, unos resultados muy similares, con algo de ligera ventaja para el 4800 HS que podría ser debida a sus 100 MHz menos de velocidad de CPU.
Las temperaturas externas eran muy similares en la prueba estándar, con máximas de 40º tras 20 minutos de test gráficos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 28
Hemos realizado pruebas también en el modo Turbo y podemos ver que las temperaturas aumentan en las zonas más calientes donde se encuentran la CPU y la GPU, alcanzando los 48,2 grados de máxima.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 29
Rendimiento
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 30
Al igual que en el otro G14, tenemos la opción de activar el modo Turbo, un modo con el que conseguimos un extra de rendimiento a costa de uamentar también la velocidad de los ventiladores y, por tanto, el nivel de ruido.
En el gaso del modelo con 4900 HS el modo turbo nos dab aun extra de rendimiento en CPU y en GPU, mientras que en este modelo con el 4800 HS, no hay diferencia de rendimiento en CPU, por lo que hemos unificado los resultados en uno. Sí que tenemos, en cambio, algo de mejora de rendimiento de GPU.
Rendimiento Ryzen 7 4800HS
Los resultados de CPU, tanto en multinúcleo como en un solo núcleo son los esperados, tenemos una velocidad algo inferior a la del Ryzen 9 4900 HS pero, aun así, sigue superando a modelos de gama muy alta como el Core i9-9980K o incluso al Core i7-9700K de sobremesa.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 31
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 32
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 33
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 34
Rendimiento Ryzen 7 4800 HS  y RTX 2060 Max-Q
En los test gráficos donde dependemos de la RTX 2060 Max Q y del propio procesador, los resultados son también muy similares al del G14 con Ryzen 9 4900 HS, tanto en modo Turbo como en modo normal.
Hemos probado también sin la RTX 2060, utilizando únicamente la Vega 7 que integra el procesador. Los resultados son también los esperados, situándose debajo del 4900HS pero ofreciendo un rendimiento superior al de soluciones dedicadas como la GeForce MX250.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 35
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 36
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 37
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 38
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 39
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 40
Análisis y Conclusión
El ASUS ROG Zephyrus G14 con el Ryzen 7 4800 HS sigue siendo una excelente opción para los que buscan un equipo gaming con una alta potencia de procesador, superior incluso a la procesadores de sobremesa como el Core i7-9700K integrado en algunos portátiles.
Con 100 MHz menos en Boost y en frecuencia base, la diferencia de rendimiento respecto del Ryzen 9 4900 HS no es demasiado notable en cuanto a CPU se refiere. El núcleo menos de GPU y su menor velocidad se notan algo más, pero teniendo en cuenta que tenemos la RTX 2060 Max-Q como gráfica dedicada, no es algo que vaya a variar la balanza entre un equipo y otro.
Esta variante ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE022 con 16 GB de DDR4-3200 y 512 GB de SSD tiene un precio en España de 1.449 euros, 400 euros menos que lo estimado para el modelo con Ryzen 9 4900 Hs y 1 TB de SSD, una diferencia bastante considerable para una diferencia bastante escasa en rendimiento, además, en España por el momento solo se vende este modelo y el del 4900 HS todavía no ha llegado.
Eso si, hay que tener en cuenta que viene sin sistema operativo y deberemos instalarlo nosotros con nuestra propia licencia, además de cargar todos los drivers manualmente.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 41
El resto de especificaciones son las mismas de las del modelo que analizamos en su día, con un formato compacto y de bajo grosor, con un peso de tan solo 1,6 kg en un formato de pantalla de 14" FullHD de 120 Hz y conectividad USB-C, WiFi 6, HDMI, etc. Se sigue echando en falta, eso sí, una webcam, lector de tarjetas y algún puerto Ethernet.
No hay queja sobre su sistema de refrigeración, capaz de mantener sus componentes a buena temperatura.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS Review 42
Con todo ello, el ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE022 sigue siendo un equipo realmente sorprendente, aún con el Ryzen 7 4800 HS tenemos un portátil compacto, ligero y fino que rivaliza en potencia de CPU, y de hecho supera, a muchos portátiles mucho más gruesos. Todo ello aderezado con una autonomía de más de 8 horas de uso real y con un precio bastante ajustado teniendo en cuenta todo lo que ofrece.
LO MEJOR
Excelente rendimiento del AMD Ryzen 7 4800 HS
Precio ajustado teniendo en cuenta lo que ofrece
Doble USB-C con soporte para carga
Temperaturas contenidas de CPU y GPU
WiFi 6
Memoria DDR4 a 3.200 MHz
Diseño original
Panel de 14" con 120 HZ
Lector de huellas en el botón de encendido
Muy buena autonomía
LO PEOR
Viene sin sistema operativo
Sin webcam
Se echa en falta conectividad Ethernet
Sin lector de tarjetas
Premio a ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS
  • Producto: ASUS ROG Zephyrus G14 con AMD Ryzen 7 4800HS
  • Fecha: 21/05/2020 18:41:20
Premio a AMD Ryzen 7 4800HS Review
  • Producto: AMD Ryzen 7 4800HS Review
  • Fecha: 21/05/2020 18:41:38
PlatiGemini Banner
