Nueva caja Lian Li LANCOOL 216 con frontal, superior y cubierta lateral de la fuente de malla
por Juan Antonio Soto 2
Lian Li ha lanzado una nueva torre optimizada para un mayor flujo de aire, este nuevo modelo Lian Li LANCOOL 216 cuenta con un frontal, parte superior y cubierta lateral de la fuente de alimentación de malla que ofrece mayor refrigeración. Este modelo puede alojar hasta 10 ventiladores, dispuestos en diferentes configuraciones según queramos instalar una refrigeración líquida o por aire.
Geeknetic Nueva caja Lian Li LANCOOL 216 con frontal, superior y cubierta lateral de la fuente de malla 1
El frontal de malla incluye 2 ventiladores de 160 mm, que pueden ser con y sin iluminación RGB, además de estos, en la parte trasera también incluye un ventilador de 140 mm. La parte posterior de la E/S de la placa se puede mover para subir o bajar la posición de la placa base y así permitir un radiador en la parte superior o simplemente unos ventiladores. Esta última configuración también permitirá incluir ventiladores en la parte inferior. Para refrigeración líquida, admite radiadores de hasta 360 mm en la parte superior o frontal.
Geeknetic Nueva caja Lian Li LANCOOL 216 con frontal, superior y cubierta lateral de la fuente de malla 2
En su interior se pueden instalar placas base hasta E-ATX de un máximo de 280 mm o formatos inferiores. En cuanto a gráficas, puedes instalar una de hasta 392 mm de largo siempre que no instales ventiladores o un radiador en la parte frontal. Se pueden instalar un máximo de 6 unidades SSD de 2,5 “ con espacio adicional para el cableado en la parte posterior.
Geeknetic Nueva caja Lian Li LANCOOL 216 con frontal, superior y cubierta lateral de la fuente de malla 3
El panel frontal, compuesto por 2 USB de tipo A, un USB de tipo C y los botones para la corriente, reinicio y conectores de audio, se pueden reubicar para colocarlos en la parte superior o en un lateral. Este modelo cuenta con un filtro antipolvo en la parte inferior de la caja, y también está disponible como accesorio uno para el panel frontal.
Geeknetic Nueva caja Lian Li LANCOOL 216 con frontal, superior y cubierta lateral de la fuente de malla 4
Este modelo lo podemos encontrar con iluminación RGB en colores blanco y negro, y sin iluminación RGB únicamente en color negro. Por el momento el fabricante no ha especificado un precio recomendado para esta caja.
Comentarios y opiniones sobre: Nueva caja Lian Li LANCOOL 216 con frontal, superior y cubierta lateral de la fuente de malla ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Liqmaxflo Banner
