Colorful anuncia una RTX 3060 Ti mini con solo 18 cm de longitud
por Antonio Delgado 2
Colorful ya dispone en su catálogo de una versión compacta "ITX" de la RTX 3060. Ahora, manteniendo ese diseño pequeño con tan solo 184 mm de longitud y una altura de 130 mm, la compañía ha anunciado un nuevo modelo con la GPU RTX 3060 Ti, su Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V.
Esta gráfica llega con un diseño personalizado donde destaca una carcasa de color metalizado con un ventilador de 90 mm en su zona central. El aire se dirige hacia el exterior de la gráfica por la zona de sus puertos a través de un bloque de aletas de aluminio en el disipador. La parte trasera cuenta también con un backplate metálico en color blanco con una línea roja en la zona central y lateral.
Geeknetic Colorful anuncia una RTX 3060 Ti mini con solo 18 cm de longitud 1
La Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V se alimenta de un único conector de 8 pines y ofrece tres salidas DisplayPort y un HDMI. Junto a ellos hay un pequeño selector que permite cambiar entre sus dos BIOS, una de ella con overclock de 1.410 MHz de base y 1.680 MHz de Boost. De serie, sin este botón, mantiene los 1.410 MHz de base, pero su Boost baja en 15 MHz hasta los 1.665 MHz.
Geeknetic Colorful anuncia una RTX 3060 Ti mini con solo 18 cm de longitud 2
Cuenta con una GPU RTX 3060 Ti con sus 4.864 CUDA Cores, 152 Tensor Cores y 38 RT Cores junto a los  comunes 8 GB de memoria RAM GDDR6  a 14 Gbps con interfaz de datos de 256 bits. Se trata de la versión LHR de la GPU, por lo que cuenta con la limitación que NVIDIA integró a sus chips para evitar en la medida de lo posible su uso para la minería de criptomonedas.
Por el momento se desconoce su precio.
Geeknetic Colorful anuncia una RTX 3060 Ti mini con solo 18 cm de longitud 3
Comentarios y opiniones sobre: Colorful anuncia una RTX 3060 Ti mini con solo 18 cm de longitud ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Revolution DF 12 Banner
