AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales
por Antonio Delgado 2
Integrando su última arquitectura RDNA 2, presente en sus gráficas de consumo Radeon RX 6000 y también en consolas de nueva generación, AMD ha anunciado sus nuevas gráficas para profesionales AMD Radeon Pro W6000. El modelo más potente es la filtrada AMD Radeon PRO W6800, seguida de la Radeon PROW6600 y de la versión para portátiles y workstations portátiles Radeon PRO W6600M.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 1
Todas ellas integran un procesador dedicado AMD Secure Processor para ofrecer un nivel extra de seguridad a nivel hardware.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 2
Prometen, además, hasta un 179% más de rendimiento que la pasada generación basada en RDNA.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 3
AMD RADEON PRO Arquitectura CUs RayAccel Stream Processors Caché Memoria Ancho de Banda TGP Precio
W6800 RNDA 2 60 60 3.840 128 MB 32 GB GDDR6 512 GB/s 250W 2.249 dólares
W6600 RNDA 2 28 28 1.792 32 MB 8 GB GDDR6 224 GB/s 100W 649 dólares
W6600M RNDA 2 28 28 1.792 32 MB 8 GB GDDR6 224 GB/s 65-90W Depende del portátil
AMD Radeon PRO W6800 con 32 GB GDDR6 y 35,66 TFLOPS
En el caso del modelo más potente, la AMD Radeon PRO W6800, tenemos una GPU RDNA 2 fabricada a 7 nanómetros con 60unidades de Cómputo para sumar 3.840 Stream Processors junto a 60 Ray Accelerators para Raytracing.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 4
Esta tarjeta va acompañada de 32 GB de memoria GDDR6 a 512 GBps, con una caché de 128 MB. Es capaz de desarrollar 35,66 TFLOPS de potencia de cálculo en precisión FP16 y hasta 17,83 TFLOPS en FP32.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 5
Naturalmente, soporte los últimos estándares en conectividad como PCI Express 4.0 X16, aunque mantiene compatibilidad con PCIe 3.0 también. Y seis salidas mini DIsplayPort 1.4 con soporte para 6 pantallas 5K con HDR, o hasta dos pantallas 8 K a la vez.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 6
AMD promete un consumo máximo pico de 250 W y un sistema de alimentación de 6+8 pines.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 7
Su precio partirá desde los 2.249 dólares.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 8
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 9
AMD Radeon PRO W6600 con 8 GB GDDR6 y  20,8 TFLOPS
Un paso por debajo tenemos la AMD Radeon PRO W6600, dotada de una GPu RDNA 2 con 28 unidades de cómputo, lo que significa que cuenta con 28 Ray Accelerators, uno por cada CU, y un total de 1.7920 Stream Processors.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 10
Alcanza una potencia de 20,8 TFLOPS en FP16 y de 10,4 TFLOPS en FP32, todo ello con 32 MB de caché y 8 GB de memoria GDDR6 de alto rendimiento con una velocidad de transferencia de 224 GB/s. Al igual que su hermana mayor, soporta PCI Express 4.0 x16
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 11
En vez de los seis miniDisplayPort y un formato de doble slot como la W6800, la W6600 se queda en un grosor de un solo slot y ofrece 4 DisplayPort completos, con soporte para cuatro pantallas con resolución 5K a 60 Hz con HDR o una pantalla 8K con las mismas tecnologías.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 12
Tiene un consumo máximo de 100W y se alimenta de un único conector PCIe de 6 pines. Costará 649 dólares.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 13
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 14
AMD Radeon PRO W6600M con 8 GB GDDR6 y  20,8 TFLOPS para workstations portátiles
Finalmente, la AMD Radeon PRO W6600 recibe un tratamiento especial para integrarse en portátiles, la AMD Radeon PRO W6600M.
Esta GPu mantiene las mismas especificaciones que el modelo completo, es decir, seguimos con 28 CUs, 28 Ray Accelerators y 1792 Stream Processors.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 15
Su potencia se mantiene en los mismos términos que su hermana "grande", con 20,8 TFLOPS FP16 y 10,4 TFLOPS en FP32. Lo mismo para la memoria, manteniendo los 8 GB GDDR6 y 32 MB de caché. Su ancho de banda es de 224 GBPS.
En este caso, las salidas de pantalla depende de su integración en portátiles, pero la propia GPU soporta hasta 5 pantallas a la vez. Su consumo es configurable, entre 65 y 90W dependiendo del fabricante.
Geeknetic AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales 16
Comentarios y opiniones sobre: AMD presenta las Radeon PRO W6800 y W6600 con RNDA 2 y hasta 32 GB de GDDR6 para profesionales ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V15 Banner
