La MSI RTX 3080 Sea Hawk X llega con un sistema híbrido de refrigeración líquida y aire
Tras haber anunciado un modelo basado en la RTX 3090, ahora es la RTX 3080 la que recibe el tratamiento "Sea Hawk X" de MSI. La gama Sea Hawk X está formada por tarjetas gráficas personalizadas dotadas de un sistema de refrigeración líquida junto a un ventilador convencional, es decir, un sistema híbrido.
De esta manera, un bloque de agua junto a una bomba de perfil bajo creada por Asetek, dos tubos y un radiador doble de 240 mm con dos ventiladores TORX Fan 4.0 de 120mm se encargan de refrigerar la GPU RTX 3080 de NVIDIA, mientras que el ventilador colocado hacia el lado derecho en la propia gráfica es el que refrigera otros componentes como la VRAM o los VRM.
Geeknetic La MSI RTX 3080 Sea Hawk X llega con un sistema híbrido de refrigeración líquida y aire 1
Este ventilador se apaga automáticamente cuando la gráfica baja de cierta temperatura para mantener un funcionamiento más silencioso.
La MSI RTX 3080 Sea Hawk X llega con overclock de serie y doble conector de 8 pines
La MSI RTX 3080 Sea Hawk X aprovecha este sistema de refrigeración para conseguir un overclock de serie de 1785 MHz, algo menos de un 4,5% más de velocidad que el modelo de referencia. Sus 10 GB de memoria GDDR6X funcionan a 19 Gbps con una interfaz de 320 bits.
Geeknetic La MSI RTX 3080 Sea Hawk X llega con un sistema híbrido de refrigeración líquida y aire 2
Por lo demás, ofrece tres salidas DisplayPort 1.4a y un HDMI 2.1, todo ello alimentado por dos conectores de 8 pines y un tamaño total de tarjeta de 27,14 x 12,58 x 4,43 cm y de 27,45 x 12,44 x 5,04 cm para el radiador. Su precio todavía no se ha desvelado.
Geeknetic La MSI RTX 3080 Sea Hawk X llega con un sistema híbrido de refrigeración líquida y aire 3
Comentarios y opiniones sobre: La MSI RTX 3080 Sea Hawk X llega con un sistema híbrido de refrigeración líquida y aire ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V15 Banner
