Corsair anuncia las memorias Vengeance RGB PRO SL con 44 mm de altura y hasta 3.600 MHz
por Antonio Delgado 2
Las nuevas memorias Corsair Vengeance RGB PRO SL llegan con un diseño de PCB negro con un disipador metálico blanco o negro donde se integra un sistema de iluminación Addresable RGB o RGB direccionable. En cuanto su velocidad, los kits están disponibles inicialmente con frecuencias de hasta 3.600 MHz, mientras que la capacidad máxima es de 32 GB por módulo con kits de 4 módulos, es decir, 128 GB por kit.
Geeknetic Corsair anuncia las memorias Vengeance RGB PRO SL con 44 mm de altura y hasta 3.600 MHz 1
Las Corsair Vengeance RGB PRO SL tan solo midan 44 mm de altura
Un detalle que hace especiales a estas memorias es que su altura máxima es de 44mm, por lo que es menos probable que interfieran con sistema de refrigeración con poca distancia entre el bloque de aletas y la base.
Naturalmente, el sistema de iluminación direccionable es compatible con el software iCUE de Corsair, pudiéndose controlar de manera individual cada uno de sus 10 diodos LED RGB que se sitúan bajo el difusor.
Geeknetic Corsair anuncia las memorias Vengeance RGB PRO SL con 44 mm de altura y hasta 3.600 MHz 2
En cuanto su precio, un kit de 16 GB formado por dos módulos de 8 GB a 3.200 Mhz CL16 cuesta 104,99 euros en la web de corsair y 133 en amazon. El kit de 128 GB se va hasta nada más y nada menos que 654 euros, mientras que el de 32 GB formado por cuatro módulos de 8 se queda en 252 euros. Funcionan a 1,35v con unas latencias de CL16-20-20-38 y soporta XMP 2.0.
Geeknetic Corsair anuncia las memorias Vengeance RGB PRO SL con 44 mm de altura y hasta 3.600 MHz 3
Comentarios y opiniones sobre: Corsair anuncia las memorias Vengeance RGB PRO SL con 44 mm de altura y hasta 3.600 MHz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V15 Banner
