Los 8 Móviles Más Potentes del 2022
por Joan Vivas
Importancia de la potencia
Cuando pensamos en comprar un nuevo teléfono móvil, la gran mayoría no termina comprando la gama más alta posible, si no que se mueve más bien por la gama media, terminales mucho más asequibles pero capaces de ofrecer todo lo necesario o incluso más.
No quita que siga habiendo gente que quiere comprar lo máximo de su mercado. Aunque cada persona decide si quiere buscar la mejor cámara, la mejor batería, o la mejor pantalla, existe algo que sí o sí todos utilizarán y puede que también busquen: potencia. Vamos a repasar en esta guía los móviles más potentes de la actualidad.
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 1
Decidir la potencia de un móvil es algo tan evidente como confuso a su vez. Son famosos benchmarks como los de AnTuTu, pero más allá de discutir la fiabilidad que puedan tener siquiera, hay que entender que siguen siendo tests sintéticos y que no se traduce a la fluidez y experiencia de uso que tiene la persona promedio cuando está usando el dispositivo.
Cabe destacar que el listado no estará estará ordenado con ningún criterio en particular, ya que las diferencias en potencia serán ínfimas entre los dispositivos. Como en potencia no habrá casi diferencia, lo que sí haremos será indicar qué otro rasgo significativo acompaña a esa asombrosa potencia bruta que va a tener cualquiera de estos móviles, para decidir cuál nos interesa más.
El hardware más potente
El principal músculo para la potencia de un smartphone es su SoC. Actualmente el panorama de los SoCs más potentes en el mercado es una batalla de varios frentes, existiendo el Snapdragon 8+ Gen1 de Qualcomm y el Dimensity 9000 Plus de MediaTek. Después por parte de los fabricantes de smartphones está el Tensor de Google, el Exynos 2200 de Samsung y finalmente el A15 Bionic de Apple para sus dispositivos.
Si bien Apple es difícil de comparar a cualquier otro dispositivo por la diferencia de condiciones, y por ende también los SoC de la serie A que monta, en Android sí se puede comparar el archiconocido Snapdragon o su alternativa de MediaTek con las opciones propias de cada fabricante (que dan perfectamente la talla). Resumiendo, el panorama estaría así sobre el papel:
A15 Bionic
SD 8+ Gen 1
Exynos 2200
Google Tensor
Dimensity 9000 Plus
Núcleos
6
8
8
8
8
Configuración
  • 2x 3.24 GHz – Avalanche
  • 4x 1.82 GHz – Blizzard
  • 1x 3.2 GHz – Cortex-X2
  • 3x 2.75 GHz – Cortex-A710
  • 4x 2 GHz – Cortex-A510
  • 1x 2.8 GHz – Cortex-X2
  • 3x 2.52 GHz – Cortex-A710
  • 4x 1.82 GHz – Cortex-A510
  • 2x 2.8 GHz – Cortex-X1
  • 2x 2.25 GHz – Cortex A76
  • 4x 1.8 GHz – Cortex A55
  • 3x 2.85 GHz – Cortex-A710
  • 4x 1.8 GHz – Cortex-A510
Frecuencia
3240MHz
3200MHz
2800MHz
2800Mhz
3200MHz
Set de instrucciones
ARMv8.5-A
ARMv9-A
ARMv9-A
ARMv8.2-A
ARMv9-A
Proceso de fabricación
5nm
4nm
4nm
5nm
4nm
GPU
A15 GPU
Adreno 730
Xclipse 920
Mali-G78 MP20
Mali-G710 MC10
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 2
Después del SoC, tenemos tres factores que pueden ser también diferenciales de cara a la potencia y experiencia entregada por los terminales: RAM, tecnología de almacenamiento y software.
La RAM en smartphones es una derivación de la DDR empleada en ordenadores, llamada LPDDR (Low-Power DDR), una variante de bajo consumo. La última versión conocida es la LPDDR5, existiendo otra variante propuesta por Samsung con un consumo todavía menor y mejor rendimiento en general, la LPDDR5x. Utilizar la última versión de LPDDR garantiza el mayor rendimiento posible en RAM, si se trata de la variante con X al final todavía mejor, así que un equilibrio entre eso y tener una buena cantidad de gigabytes de RAM es lo ideal para exprimir al máximo su desempeño.
En almacenamiento no importa tanto la capacidad sino la tecnología empleada, que en este listado será generalmente UFS 3.1. Por último, el software puede integrar funciones para mejorar el rendimiento o tener un exceso de las mismas, sobrecargando con líneas de código que no tendríamos por qué estar procesando en el dispositivo, dejando menos espacio para lo que sí nos importa.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Gran diseño, pantalla curva y un S Pen incluido. Incluso si no vamos a usar el S Pen, el Galaxy S22 Ultra sigue siendo un móvil impresionante. Para muchos es lo mejor que puede comprar el dinero dentro del mundo Android. Es uno de los varios que no cuentan con un chip de Qualcomm, sino que monta uno propio, el Exynos 2200 en este caso. Otra alternativa de Samsung que sí utiliza un Qualcomm sería el plegable Galaxy Z Fold 4. Si quieres saberlo todo sobre el dispositivo, tienes nuestra review a fondo.
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 3
  • Dimensiones y peso: 165.1 x 75.6 x 8.9mm / 229g
  • SO: Android 12
  • Pantalla: 6.8", 3200x1440p
  • CPU: Exynos 2200
  • RAM: 12GB/16GB LPDDR5
  • Almacenamiento: 256GB/512GB UFS 3.1
  • Batería: 5,000mAh, carga rápida de 45W
  • Cámaras traseras: 108MP, 10MP, 10MP, 12MP
  • Cámara frontal: 40MP
OnePlus 10T
Esta vez viendo un cerebro de Qualcomm, el más potente hasta la fecha, el Snapdragon 8+ Gen 1. Si no conoces  este terminal será por su reciente lanzamiento. Las distintas configuraciones permiten poder adquirir el terminal por un precio relativamente reducido, aunque a costa de quedarse algo atrás en RAM. Pese a no tener la mayor capacidad de batería posible, una brutal carga de 150W compensa para no tardar nada en recargarla.
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 4
  • Dimensiones: 163 x 75.4 x 8.8 mm / 204g
  • SO: Android 12 bajo OxygenOS
  • Pantalla: 6.7", 1080 x 2412p, 120Hz
  • CPU: Snapdragon 8+ Gen 1
  • RAM: 8GB/12GB/16GB LPDDR5
  • Almacenamiento: 128GB/256GB UFS 3.1
  • Batería: 4800mAh, carga rápida de 150W
  • Cámaras traseras: 50MP + 8MP + 2MP
  • Cámara frontal: 16MP
Motorola Moto Razr 2022
Hemos hablado del Galaxy Z Fold 4 y aún nos queda algún plegable en la recámara, pero el Moto Razr 2022 además de plegable en el eje horizontal, cuenta con una pantalla secundaria para cuando queda tapada la principal. Acompañado de, como no, el Snapdragon 8+ Gen 1 y un buen apartado fotográfico, el Razr 2022 es un buen móvil sobre el papel, quitando de la batería más pequeña de este listado y que tampoco compensa con la carga rápida. Al igual que con el OnePlus 10T tal vez no hayáis oído hablar de este dispositivo por su reciente aparición.
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 5
  • Dimensiones y peso: 167 x 79.8 x 7.6 mm / 200g
  • SO: Android 12 bajo MYUI 4.0
  • Pantallas: 6.7", 1080 x 2400p / 2.7", 573 x 800p
  • CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
  • RAM: 8GB/12GB RAM
  • Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB
  • Batería: 3500mAh, carga rápida de 33W
  • Cámaras traseras: 50MP + 13MP
  • Cámara frontal: 32MP
Xiaomi 12S Pro
Sufre del mismo problema que el anterior OnePlus: una batería que puede no dar la talla cuando se exprime el increíble SoC que emplea, pero se carga en tan solo unos instantes. Pese a la gran cantidad de megapíxeles entre todas las cámaras frutos de la colaboración con Leica, si lo que buscas es un apartado fotográfico interesante puedes preferir el Xiaomi 12S Ultra, que sobre el papel es casi idéntico. Y si quieres otro Xiaomi pero te gustaría probar las pantallas plegables, el MIX Fold 2 también monta el Snapdragon 8+ Gen1. Eso sí, ambos son considerablemente más caros.
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 6
  • Dimensiones y peso: 163.6 x 74.6 x 8.2mm / 204g
  • SO: Android 12 bajo MIUI 13
  • Pantalla: 6.73", 1440x3200p
  • RAM: 8GB/12GB RAM LPDDR5
  • Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB UFS 3.1
  • Batería: 4600mAh, carga rápida de 120W
  • Cámaras traseras: 50MP + 50MP + 50MP
Google Pixel 6 Pro
Esta vez se trata de una alternativa a Snapdragon y a las capas de personalización radicales. El Google Pixel 6 Pro es desde luego peculiar en comparación a los demás. El sistema Android, mantenido por Google, evidentemente lleva sus novedades antes que nadie a los terminales de Google, los Pixel. También significa que no vamos a ver una capa de personalización cargada como MIUI, lo que tendremos una experiencia pura (que no AOSP) en Android. Además la cámara de esta variante pro destaca por sus impresionantes resultados con poca iluminación, imágenes de gran angular, y su zoom. Vino a solucionar la falta de competencia en rendimiento de anteriores generaciones, y puede que no sea el terminal más potente pero desde luego tiene holgura y es interesante salir del Snapdragon.
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 7
  • Dimensiones y peso: 163.9x75.9x8.9mm / 210g
  • SO: Android 12
  • Pantalla: 6.71",1440x3120p
  • CPU: Google Tensor
  • RAM: 12GB RAM LPDDR5
  • Almacenamiento: 128GB/256G UFS 3.1
  • Batería: 5000mAh, 30W charging
  • Cámaras traseras: 50MP + 48MP + 12MP
  • Cámara frontal: 8MP
Apple iPhone 13 Pro Max
Si el Pixel era peculiar por venir de la mano de quien mantiene Android, teniendo en cuenta que Apple usa como sistema operativo iOS, este iPhone 13 Pro Max es todavía más raro. Cuenta con un Apple A15 Bionic de la casa, una pantalla asombrosa y una mayor autonomía que su predecesor. Puedes contar con todas las ventajas y desventajas típicas de tener un iPhone, como la integración (y exclusividad) de su ecosistema. Eso sí, quien quiera un iPhone y no quedarse corto en potencia, que sepa que este dispositivo es una bestia (también en peso) que pretende presumir de pantalla.
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 8
  • Dimensiones y peso: 160.8x78.1x7.7mm / 240g
  • SO: Apple iOS 15
  • Pantalla: 6.7", 1284x2778p
  • CPU: Apple A15 Bionic
  • RAM:
  • Batería: 4352mAh, carga de 27W
  • Cámara trasera: Triple: 12MP + 12MP + 12MP
  • Cámara frontal: 12MP
Asus Rog Phone 6 Pro
Las brutales especificaciones de este dispositivo hablan por sí solas. Cuenta con el SoC más potente de Qualcomm y la asombrosa cifra de 18GB de RAM que no frenará ninguna multitarea. Junto a un almacenamiento, batería y pantallas masivos, cuesta imaginar un escenario donde el Rog Phone no da la talla. Su mayor inconveniente, o ventaja, seguramente sea el agresivo diseño del chasis. Si quieres saberlo todo sobre el dispositivo, tienes nuestra review a fondo..
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 9
  • Dimensiones y peso: 173 x 77 x 10.4mm / 239g
  • SO: Android 12
  • Pantalla: 6.78", 2448 x 1080 pixels
  • RAM: 18GB RAM LPDDR5
  • Almacenamiento: 512GB UFS 3.1
  • Batería: 6000mAh
  • Cámara frontal: 12MP + 12MP
Asus Zenfone 9
La asombrosa potencia del Snapdragon 8+ Gen 1 puede ser un inconveniente dada la reducida batería de este terminal. Quitando de eso, es de lo poco que se puede encontrar con tanto músculo y menos de 6" de pantalla, a parte de contar con un diseño mucho más contenido, sobrio, y físicamente ligero que el anterior Asus. Si quieres saberlo todo sobre el dispositivo, tienes nuestra review a fondo..
Geeknetic Los 8 Móviles Más Potentes del 2022 10
  • Dimensiones y peso: 146.5 x 68.1 x 9.1mm / 169g
  • SO: Android 12 bajo ZenUI
  • Pantalla: 5.9", 2400 x 1080 pixels
  • RAM: 16GB RAM LPDDR5
  • Almacenamiento: 256GB UFS 3.1
  • Batería: 4300W, carga de 30W
  • Cámaras traseras: 50MP + 12MP
Conclusiones
Como ya hemos visto y comentado, cualquiera de los dispositivos de este listado representan el tope que permite el rendimiento de un smartphone. Cada usuario puede priorizar determinadas funciones, como la fotografía, un sistema distinto, los materiales de construcción... pero no por ello renunciar a ser el top en potencia.
Estamos seguros de que ninguno de los dispositivos en este listado decepcionará en rendimiento, solo queda ver como la tecnología sigue avanzando y enseñándonos terminales todavía más potentes.
Redactor del Artículo: Joan Vivas
Joan Vivas
Empecé a trastear con mi primer portátil cuando tenía tan solo 9 años. A los 14 años me monté mi primer PC con un AMD FX 6300X y una 750Ti, y piezas que conseguí reciclar de otros equipos. Me encanta jugar y probar cualquier tecnología que no conozca. Actualmente combino mis estudios de Ingeniería Informática con mis labores de redacción en Geeknetic.
Liqmaxflo Banner
